Remplir un tableau en fonction d'un autre
Bonjour à tous ! j'ai une petite question que je n'arrive pas à résoudre : j'ai 2 tableau dans des classeurs distinct et j'aimerais copier les lignes du premier tableau dans le 2ème. Cependant, j'ai besoin de vérifier que les en-têtes soit les mêmes au même position. La contrainte c'est que les tableau ne sont pas définis comme tel, il faudrait donc juste vérifier que la cellule A9 du Fichier 1 (tableau à copier) et bien dans la cellule I4 du fichier 2 et ainsi de suite. si toutes les en-têtes sont correct on colle la ligne en dessous sinon on colle juste les infos nécessaires à chaque ligne.
Merci à vous !
Tu devrais joindre 2 fichiers pour faire des tests
Bye !
Rechercher des sujets similaires à "remplir tableau fonction"
