[VBA] Convertir un tableau structuré en PDF
Bon et bien j'ai quelques soucis:
tout d'abord la suppression des lignes existantes me retourne parfois une erreur, cela peut il être du au fait que le tableau est déjà vide au début parfois?
Range("TS_ipam").ListObject.DataBodyRange.Delet
Ensuite, lors de la création du PDF, parfois cela bloque (sans explication apparente, en tout cas hors de mon champs de compétence) à ce niveau
Set Sh = Sheets(Range("TS_ipam[#All]").Parent.Name)
Je joins l'ensemble de mon code pour l'insertion des lignes dans mon TS_ipam ainsi que la création du PDF
Private Sub create_ipam_Click()
Dim I As Long
With TS_ipam
Range("TS_ipam").ListObject.DataBodyRange.Delete
    If Me.sublan24 = "" Then
        Set Ligne_Inser_lan = .ListRows.Add: I = Ligne_Inser_lan.index
        .DataBodyRange(I, "A") = Me.descriplan
        .DataBodyRange(I, "B") = Me.commfinal3
        .DataBodyRange(I, "C") = "V" & Me.vrflan & "-" & Me.vpninst
        .DataBodyRange(I, "D") = Me.sublan24
        .DataBodyRange(I, "R") = Me.BL
        .DataBodyRange(I, "S") = Me.BM
        .DataBodyRange(I, "T") = Me.BE
        .DataBodyRange(I, "U") = Me.BT
                If Me.att_auto = True Then
                .DataBodyRange(I, "Q") = "OUI"
                Else:
                .DataBodyRange(I, "Q") = "NON"
   If Me.subfwp = "" Then
        Set Ligne_Inser_fwp = .ListRows.Add: I = Ligne_Inser_fwp.index
        .DataBodyRange(I, "A") = Me.TextBox5
        .DataBodyRange(I, "B") = "FWP"
        .DataBodyRange(I, "D") = Me.subfwp
   If Me.subvip = "" Then
        Set Ligne_Inser_lbi = .ListRows.Add: I = Ligne_Inser_lbi.index
        .DataBodyRange(I, "A") = Me.descriptionlbi
        .DataBodyRange(I, "B") = "LBI"
        .DataBodyRange(I, "D") = Me.subvip
   If Me.sublbi = "" Then
        Set Ligne_Inser_vip = .ListRows.Add: I = Ligne_Inser_vip.index
        .DataBodyRange(I, "A") = Me.descrivip
        .DataBodyRange(I, "B") = "VIP BIPLAN"
        .DataBodyRange(I, "D") = Me.sublbi
        .DataBodyRange(I, "E") = ""
        .DataBodyRange(I, "F") = ""
        .DataBodyRange(I, "G") = ""
        .DataBodyRange(I, "H") = ""
        .DataBodyRange(I, "I") = ""
        .DataBodyRange(I, "J") = ""
        .DataBodyRange(I, "K") = ""
        .DataBodyRange(I, "L") = ""
        .DataBodyRange(I, "M") = ""
        .DataBodyRange(I, "N") = ""
        .DataBodyRange(I, "O") = ""
Dim Le_Nom As String, Le_Path As String
Dim Sh As Worksheet
Le_Nom = Format(Date, "yyyymmdd") & " - Ajout de bulles techniques dans l'IPAM et hybridation" & " V" & vrflan
Le_Path = "C:\Users\" & Environ("UserName") & "\Downloads\"
With Sh
    With .PageSetup
        .PrintArea = Range("TS_ipam[#All]").Address 'zone d'impression
        .CenterHorizontally = True 'centrer horizontalement
        .Orientation = xlLandscape 'impression paysage
        .FitToPagesWide = 1 '1 page de largeur
        .FitToPagesTall = 1
    .Range(.PageSetup.PrintArea).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Le_Path & Le_Nom, OpenAfterPublish:=True
Call AppelerUserForm
Re-,
Pour éviter le 1er bug (Supprimer les données du TS), tu mets une condition :
If Range("TS_ipam").ListObject.ListRows.Count > 0 Then
Dans ta dernière photo, je ne vois pas quelle ligne est en erreur (en jaune)
la premiere au toggle
Perso, je n'ai pas cette erreur
un Alpha/Mike, du célèbre Docteur On/Off, peut-être?
Je vais tenter cela!
Assez paradoxalement ça ne me le faisait pas plutot
etrange
Après un ON/OFF j'ai ça maintenant
Bon rien à voir
c'est mon Call en fin de sub qui me retourne cette erreur cette fois
le PDF lui est passé
je souhaitais appeler qd je clique la feuille (formulaire) "assist"...
assist.show cela doit il me le permettre?
RE-,
Comme tu as déjà un usf (create...) d'ouvert en mode "modal", tu ne peux afficher un autre..
Pour ce faire, 2 solutions :
- Soit tu ouvres les 2 en même temps, mais dans ce cas, il faut rajouter un 0 (zéro) après le .Show qui ouvre l'usf
Ex : CreateVRF.Show 0
et idem pour l'autre
- Soit tu fermes le 1er (Unload Me avant l'appel du 2ème)
Bon courage
J'ai testé avec un
unload me
assist.show
il me retourne qd même l'erreur
Bonjour....
Euh, comme on n'est plus du tout dans l'énoncé (ça fait d'ailleurs un moment... ), et à des fins de recherche pour d'autres "âmes" en peine, il serait opportun d'ouvrir un nouveau sujet.
@ te relire
Exact je m'en charge.
Rechercher des sujets similaires à "vba convertir tableau structure pdf"
