Bon et bien j'ai quelques soucis:
tout d'abord la suppression des lignes existantes me retourne parfois une erreur, cela peut il être du au fait que le tableau est déjà vide au début parfois?
Range("TS_ipam").ListObject.DataBodyRange.Delet
Ensuite, lors de la création du PDF, parfois cela bloque (sans explication apparente, en tout cas hors de mon champs de compétence) à ce niveau
Set Sh = Sheets(Range("TS_ipam[#All]").Parent.Name)
Je joins l'ensemble de mon code pour l'insertion des lignes dans mon TS_ipam ainsi que la création du PDF
Private Sub create_ipam_Click()
Dim I As Long
With TS_ipam
Range("TS_ipam").ListObject.DataBodyRange.Delete
If Me.sublan24 = "" Then
Set Ligne_Inser_lan = .ListRows.Add: I = Ligne_Inser_lan.index
.DataBodyRange(I, "A") = Me.descriplan
.DataBodyRange(I, "B") = Me.commfinal3
.DataBodyRange(I, "C") = "V" & Me.vrflan & "-" & Me.vpninst
.DataBodyRange(I, "D") = Me.sublan24
.DataBodyRange(I, "R") = Me.BL
.DataBodyRange(I, "S") = Me.BM
.DataBodyRange(I, "T") = Me.BE
.DataBodyRange(I, "U") = Me.BT
If Me.att_auto = True Then
.DataBodyRange(I, "Q") = "OUI"
Else:
.DataBodyRange(I, "Q") = "NON"
If Me.subfwp = "" Then
Set Ligne_Inser_fwp = .ListRows.Add: I = Ligne_Inser_fwp.index
.DataBodyRange(I, "A") = Me.TextBox5
.DataBodyRange(I, "B") = "FWP"
.DataBodyRange(I, "D") = Me.subfwp
If Me.subvip = "" Then
Set Ligne_Inser_lbi = .ListRows.Add: I = Ligne_Inser_lbi.index
.DataBodyRange(I, "A") = Me.descriptionlbi
.DataBodyRange(I, "B") = "LBI"
.DataBodyRange(I, "D") = Me.subvip
If Me.sublbi = "" Then
Set Ligne_Inser_vip = .ListRows.Add: I = Ligne_Inser_vip.index
.DataBodyRange(I, "A") = Me.descrivip
.DataBodyRange(I, "B") = "VIP BIPLAN"
.DataBodyRange(I, "D") = Me.sublbi
.DataBodyRange(I, "E") = ""
.DataBodyRange(I, "F") = ""
.DataBodyRange(I, "G") = ""
.DataBodyRange(I, "H") = ""
.DataBodyRange(I, "I") = ""
.DataBodyRange(I, "J") = ""
.DataBodyRange(I, "K") = ""
.DataBodyRange(I, "L") = ""
.DataBodyRange(I, "M") = ""
.DataBodyRange(I, "N") = ""
.DataBodyRange(I, "O") = ""
Dim Le_Nom As String, Le_Path As String
Dim Sh As Worksheet
Le_Nom = Format(Date, "yyyymmdd") & " - Ajout de bulles techniques dans l'IPAM et hybridation" & " V" & vrflan
Le_Path = "C:\Users\" & Environ("UserName") & "\Downloads\"
With Sh
With .PageSetup
.PrintArea = Range("TS_ipam[#All]").Address 'zone d'impression
.CenterHorizontally = True 'centrer horizontalement
.Orientation = xlLandscape 'impression paysage
.FitToPagesWide = 1 '1 page de largeur
.FitToPagesTall = 1
.Range(.PageSetup.PrintArea).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Le_Path & Le_Nom, OpenAfterPublish:=True
Call AppelerUserForm
