Fonction logiques avec des lettres
comment est-il possible de valider une fonction logique avec des lettres?
En effet, sur mon tableau dès que créer ma formule avec un chiffre, cela fonctionne.
Lorsque que je veux la valider avec des lettres, cela ne fonctionne pas..
Merci pour votre aide
Fredc121
Bonjour Fred,
Peux-tu préciser de quelle fonction tu parles?
Il est préférable de partager une copie de ta feuille Google sheets, car une feuille Excel ne nous apporte pas grand chose...
Fil.
Bonsoir Fil,
comment je fais pour envoyer un fichier Sheet?
Ce dernier est sur mon drive..
Merci par avance
Bonjour Fred,
Pour envoyer un fichier Google Sheets:
Tu ouvres la feuille que tu souhaites envoyer, tu cliques sur "Partager" en haut à droite, puis sur "Tous les utilisateurs disposant du lien", sélectionner "Editeur" et enfin copier le lien.
Après, tu n'as plus qu'à coller le lien dans ton post.
Fil.
Bonsoir Fred,
Merci pour le lien...
Par contre, peux-tu me dire dans quel onglet et dans quelle cellule est la formule qui ne marche pas avec des lettres?
Merci,
Fil.
Bonjour Fil,
La formule avec les lettres ne fonctionne tout simplement pas.
L'idée est de transférer les résultats de la feuille 1, vers une une feuille nominative. JSP1, JSP2...
J'ai créé le tableau avec à la place des noms et prénoms, JSP1, JSP2, JSP3...
A partir de la feuille1, le résultats T5, en rapport avec l'identité B5, doit être transféré vers la feuille JSP1 en case BCD6.
J'espère avoir été assez clair sur mon explication.
Merci beaucoup
Fred
Bonjour Fred,
Pour savoir si une cellule est vide, on fait le test avec "". Si elle contient la valeur 0, la cellule n'est pas considérée comme vide!
Tu peux simplement mettre en case BCD6:
=Feuille1!T5
Ou si tu veux faire un test avant:
=IF(Feuille1!T5<>"";Feuille1!T5;"")
Fil.
Bonjour Fil,
merci pour ta réponse.
En fait, je souhaite associé un résultats correspondant à une identité.
Lorsque je rentre des "lettres" dans la case identité, cela ne marche pas. Voir la première formule plus bas avec JSP1.
Lorsque je rentre des "numéros" dans la case identité, cela fonctionne. exemple avec le 0.
Pour quelles raisons cela ne prend pas avec les lettres?
Merci par avance (encore)
Les formules sont sur le fichier lien également
Fred
=if(Feuille1!B5=JSP1;Feuille1!T5;)
=if(Feuille1!B7=0;Feuille1!V7;)
Bonjour Fred,
Dans le cas où tu rentres des chiffres, tu fais une comparaison à une valeur numérique.
Par contre, quand tu rentres du texte, tu fais une comparaison à une chaine de caractères. Il faut alors l'entourer de " ".
Dans ton cas: =if(Feuille1!B5="JSP1";Feuille1!T5;)
Si au moins un espace dans le nom de ta feuille: =if('Feuille 1'!B5="JSP1";'Feuille 1'!T5;)
Fil.
Au top,
merci Fil
Bonjour Fil,
je cherche maintenant à :
rechercher un résultat en fonction d'un nom trouvé dans la feuille1, colonne B en précisant la colonne correspondante avec le fichier résultat (feuille1) et la fiche individuelle.
J'ai essayé avec VLOOKUP
=vlookup(feuille1!"JSP1",Feuille1!$b$4:$b$240,feuille1!20)
Dois-je ouvrir une nouvelle question sur le forum?
Merci par avance
Bonjour Fred,
Essaie avec ça:
=VLOOKUP("JSP1";Feuille1!B4:V240;20)
Fil.
Bonjour Fil,
merci pour tes réponses.
Sur mon fichier "copie" cela fonctionne, mais pas sur le fichier "normal"
Y a-t-il une astuce?
Fred
Quelles sont les différences entre les 2?
Feuille1 et Feuille 1, par exemple?
Aucune différence
aucun espace
Le fichier "copie" que j'ai envoyé est identique. Seul les noms des jeunes sont modifiés en JSP1, JSP2....
Il n'y a aucune raison que cela fonctionne pas...
Surement, des micro-changements que tu ne prends pas en compte ou que tu ne vois pas...
Tu as toujours la solution de créer une copie de ta copie et de t'en servir comme feuille principale...
Fil.
Fil, help me,
ci-joint 2 images (capture d'écran)
sur mon fichier copie, la formule ne prend pas en compte la recherche (le nom) et ne renvoi pas à la bonne ligne
Est-il possible de m'aiguiller?
Merci par avance
image2 image 1
Un petit critère en plus et ça roule...
=VLOOKUP("JSP3";Feuille1!$B$4:$GM$240;7;false)
Merci beaucoup ;)
Rechercher des sujets similaires à "fonction logiques lettres"
