PDF archivé et à Imprimer plusieurs PDF entre 2 dates
Je viens vers vous pour ajouter un bout de code au code développé par BSALV que je remercie encore une fois!
ici c'était l'envois des PDF par mail des rapports entre 2 dates mais je souhaiterai qu'on ajoute aussi l'impression entre 2 dates par selection des rapports.
Ou bien pour choisir les PDF entre 2 dates qui se trouve dossier archive "C:\Users\ThibetStavaux\Desktop\archive" et imprimer ceux qui son sélectionnés.
Je vous remercie d'avance. Thibet
'Const Chemin = "C:\Users\ThibetStavaux\Desktop\archive" 'chemin Thibet
Const Chemin = "c:\users\eigenaar\downloads" 'chemin BSALV
Const NomFichier = "Bilan&rapport*.pdf" '!!!! AVEC CE ABC, VOUS AUREZ UN MSGBOX COMME RESULTAT
Sub MesFichiers()
Sheets("blad1").ListBox1.Clear
Filename = Dir(Chemin & "\" & NomFichier) 'filtre sur le chemin et nom des fichiers
Do While Filename <> "" 'boucle jusqu'à ce que tous ces fichiers sont traités
sp = Split(Replace(Filename, ".", " ")) 'divisé à l'espace
If UBound(sp) >= 1 Then 'filename consiste de min 2 parties
If sp(1) Like "##-##-####" Then '2ième partie est une date de ce format
sp1 = Split(sp(1), "-")
madate = DateSerial(sp1(2), sp1(1), sp1(0))
If (Range("Limite_Inférieure").Value < madate Or Range("Limite_Inférieure").Value = "") And (madate <= Range("Limite_Supérieure").Value Or Range("Limite_Supérieure").Value = "") Then
s = s & vbLf & Filename 'string avec tous les fichiers avec une date dans cette période limitée
s1 = s1 & vbLf & Filename 'string avec tous les fichiers avec une date dehors cette période limitée
Filename = Dir() 'le suivant ...
Loop
If Len(s) = 0 Then 'rien trouvé !!!
If Len(s1) > 0 Then s = s1: GoTo 1 'Y-a-t-il des fichier "Bilan.." dehors la période ???
Filename = Dir(Chemin & "\*.pdf") '2ième essai, tous les fichiers PDF dans ce chemin
Do While Filename <> "" And ptr < 5 'montre les 5 premiers
ptr = ptr + 1
Filename = Dir()
Loop
If Len(s) = 0 Then 'encore rien trouvé !!!
Filename = Dir(Chemin & "\*") '3ième essai : tous les fichiers n'importe leur extension
ptr = ptr + 1
Filename = Dir()
Loop
MsgBox "chemin = " & Chemin & vbLf & "premier 5 fichiers " & vbLf & s, vbInformation, UCase("il n'y a pas des fichiers dans cette période") 'fichiers pdf ou outre dans ce chemin
Exit Sub
If Len(s1) > 0 Then MsgBox s1, vbInformation, "hors période limitée" 'fichier "Bilan&Rapport ... dehors période"
With Range("TBL_Autres").ListObject
For i = 1 To .ListRows.Count
s2 = .DataBodyRange.Cells(i, 1)
If Len(s2) > 0 Then
s = s & vbLf & s2
sn = Split(Mid(s, 2), vbLf)
With Sheets("blad1").ListBox1
.List = sn
.Height = Application.Min((2 + UBound(sn)) * 15, 450) 'hauteur du listbox en relation avec le nombre de lignes
Sub Choisi()
Dim MyOutlook As Object, MyMail As Object, LO
For i = 0 To .ListCount - 1
If .Selected(i) = True Then
s = s & vbLf & .List(i)
If Len(s) = 0 Then MsgBox "aucun fichier est choisi" ': Exit Sub
Set MyOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
With MyOutlook.CreateItem(olMailItem)
.To = Range("E3").Value
.Subject = "En annexe les PDF demandés"
.Body = "Suite à votre demande, je vous envoie ...." & IIf(Len(s) = 0, UCase("sans attachments"), "")
If Len(s) > 0 Then
For i = 0 To UBound(sn)
b = (InStr(1, sn(i), "\", 1) > 0) 'le chemin est dans la cellule
s = IIf(b, "", Chemin & "\") & sn(i)
If Dir(s) <> "" Then
.Attachments.Add s
MsgBox "Fichier inntrouvable", vbInformation, sn(i)
.display 'seulement montrer le mail
'.send 'envoyer effectivement
End SubEdit modo : code indenté correctement
bonjour,
communication n'est pas pas ma specialité, donc je ne comprends pas pourquoi ceci ne fonctionne pas.
le "Createobject ... " devait faire le job (imprimer un fichier sans l'ouvrir) ... (32 vs 64 bits ???), il n'y a pas d'erreur, mais il ne se passe rien.
Sub Choisi()
CreateObject("Shell.Application").Namespace(0).ParseName(Chemin & "\" & .List(i)).InvokeVerb ("Print")
.....Bonjour BsAlv,
L'erreur venait du nom de mes fichiers dans mon archive il y avait une espace de trop. Maintenant les fichiers sont je sélectionne mais il n'envois pas vers imprimante
les fichiers sont bien sélectionnés mais il y a rien dans l'imprimante càd quand je clic sur PRINT rien se passe.
PS : Envois de mail avec les fichiers sélectionnés pas de soucis.
donc à midi il a imprimé un fichier ?
Bonjour BsAlv,
Non il n'a pas du tout imprimé mais en ce qui concerne pour les envoyer ça fonctionne. Est-ce que dois-je faire qqch de spéciale dans Excel, mon imprimante HP2510 est bien configuré et je sais imprimer un tableau via Excel ou un document via Word sans problème.
je ne sais pas vous aider, je ne connais pas assez de cette matière.
Bonsoir BsAlv,
Merci pour ton aide.
Peut-être que je me suis mal bien exprimé je souhaite tout simplement imprimer les fichiers sélectionnés étant donné les envois des factures sélectionnées fonctionne on devrait pouvoir les imprimer.
Ici un simple exemple d' impression d'une feuille : (ActiveSheet.PrintOut Copies:=1, Collate:=True, IgnorePrintAreas:=False, Preview:=True)
Un code qui pourra imprimer les fichiers sélectionnés.
Je ne sais pas mais est-ce que on peu écrire ou l'adapter ( J'ai trouvé un fichier peut-être qui pourra nous aider source : https://excel-downloads.com/threads/imprimer-tous-les-element-qui-se-trouve-dans-une-listbox.6673/)
' Boucle d'impression
Do While COMPTEUR_IMPRESSION < NB_COPIES
With ListBox1
If .Selected(i) = True Then Workbooks(NOM_FICHIER2).Sheets(.List(i)).PrintOut ' Impression des onglets que l'opérateur a sélectionnés
COMPTEUR_IMPRESSION = COMPTEUR_IMPRESSION + 1
Loopou bien un autre code qui ressemble un peu à la notre (via google)
ub Bouton35_Clic()
Chemin = "C:\Documents and Settings\GVF08F3\Bureau\Nouveau dossier"
PDFFile = Sheets("Fiche à transmettre a CE").Select & ".pdf"
Sheets("Fiche à transmettre a CE").ExportAsFixedFormat Type:=x1TypePDF, _
Filename:=[M4] & [U3] & [L15] & [L16].Value, _
Quality:=x1QualityStandard, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Dim Repertoire As FileDialog
Set Repertoire = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
Repertoire.Show
' Si aucun répertoire sélectionné
If Repertoire.SelectedItems().Count = 0 Then Exit Sub
' Récupérer le chemin sélectionné
Chemin = Repertoire.SelectedItems(1)
If Mid(Chemin, Len(Chemin), 1) <> "\" Then Chemin = Chemin & "\"
End SubMerci d'avance
Adobe Reader doit être votre PDF favorite pour ouvrir vos pdf-files. https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4599.htm#:~:text=Ouvrez%20l%27explorateur%20et%20trouvez,application%20pour%20ouvrir%20les%20fichiers%20.
Une fois que cela est réglé vous pouvez imprimer avec CreateObject("Shell.Application").Namespace(0).ParseName(Chemin & "\" & .List(i)).InvokeVerb ("Print")
Bonsoir BsAlv,
Super! ça fonctionne il imprime directement.
Pourrions insérer un view avant impression "Preview:=True" dans le code est-ce que c'est possible ?
Bonsoir
Juste comme ça un sujet donné par 3GB qui pourrait être intéressant concernant l'imprimante
https://forum.excel-pratique.com/s/goto/966457
Bonne soirée
Sub test()
myfile = Dir(ThisWorkbook.Path & "\451*.pdf") 'tous les PDF-fichiers qui commencent avec 451 = un test à mon côté
Do While myfile <> "" And i < 10 'les 10 premiers
CreateObject("Shell.Application").Open ThisWorkbook.Path & "\" & myfile 'ouvrir sans imprimer
CreateObject("Shell.Application").Namespace(0).ParseName(ThisWorkbook.Path & "\" & myfile).InvokeVerb ("Print") 'imprimer sans ouvrir
i = i + 1
myfile = Dir
Loop
End SubBonsoir BsAlv,
Donc j'ai 2 possibilités pour le bouton soit "ouvrir sans imprimer" ou bien "imprimer sans ouvrir" super !!! Mais comment pourrais-je adapté à mon code de myfile
au passage merci à BrunoM45
'Const Chemin = "c:\users\eigenaar\downloads" 'chemin BSALV
Sub MesFichiers()
FileName = Dir(Chemin & "\" & NomFichier) 'filtre sur le chemin et nom des fichiers
Do While FileName <> "" 'boucle jusqu'à ce que tous ces fichiers sont traités
sp = Split(Replace(FileName, ".", " ")) 'divisé à l'espace
s = s & vbLf & FileName 'string avec tous les fichiers avec une date dans cette période limitée
s1 = s1 & vbLf & FileName 'string avec tous les fichiers avec une date dehors cette période limitée
FileName = Dir() 'le suivant ...
Loop
FileName = Dir(Chemin & "\*.pdf") '2ième essai, tous les fichiers PDF dans ce chemin
Do While FileName <> "" And ptr < 5 'montre les 5 premiers
ptr = ptr + 1
FileName = Dir()
Loop
FileName = Dir(Chemin & "\*") '3ième essai : tous les fichiers n'importe leur extension
ptr = ptr + 1
FileName = Dir()
Loop
Exit Sub
.List = sn
Sub Choisi()
If Len(s) > 0 Then
.Attachments.Add Chemin & "\" & sn(i)
Sub Choisi_p()
End Subbonjour aussi BrunoM45, le fil,
la macro "Choisi_p" fonctionne, je suppose, je ne l'ai pas testé, l'autre à peu près le même ....
Sub Choisi()
CreateObject("Shell.Application").Open ThisWorkbook.Path & "\" & .list(i) 'ouvrir sans imprimer
etc peut-être plus facile à maintenir, une macro paramétrée et 2 autres macros
Sub Choisi_Imprimer()
Choisi False
Sub Choisi_Ouvrir()
Choisi True
Sub Choisi(bOuvrir As Boolean)
If bOuvrir Then 'ouvrir sans imprimer ou imprimer sans ouvrir
CreateObject("Shell.Application").Namespace(0).ParseName(ThisWorkbook.Path & "\" & .list(i)).InvokeVerb ("Print") 'imprimer sans ouvrir
If Len(s) > 0 Then
End SubBonjour à tous,
Est-ce que pourriez-vous m'aidez svp, où je fais l'erreur.
L'objectif est d'avoir le PrintPreview pour les fichiers PDF sélectionnés dans la listebox1, un affichage avant l'impression "Preview:=True" comme s'il s'ouvrait dans Adobe Reader.
Merci.
Bonsoir Thibet
Merci de déposer votre fichier avec les dernières modifications SVP
vous devez remplacer mon "Thisworkbook.path" par votre "Chemin" ou directement créer un nom sFile comme ceci
sFile = chemin & "\" & .List(i)
MsgBox "pour vérifier le chemin et le nom : " & vbLf & sFile
CreateObject("Shell.Application").Open sFile 'ouvrir sans imprimer
CreateObject("Shell.Application").Namespace(0).ParseName(sFile).InvokeVerb ("Print") 'imprimer sans ouvrir
Nextvos fichiers PDF, il existent déjà un temps, VBA sait les ouvrir sans imprimer avec ce "CreateObject("Shell.Application").Open sFile".
Alors dans le window de Adobe, vous pouvez choisir un de ces fichiers ouverts et cela est votre "preview", mieux que ça n'est pas possible, je crains. A ce moment, vous pouvez decider à imprimer ce fichier.
