Comment remplir une cellule en fonction d'une autre
Dans la colonne C, je cherche à incrémenter dans quel ID (Conne A) il a été utilisé en fonction de la colonne B
Exemple :
Si dans la celule B il est indiqué (ID4), il faut reporter dans la colonne C le numéro ID indiqué en colonne A
Si les cellule en colonne B sont vides, on laisse vide la colonne C
Si plusieurs ID sont indiqués en colonne B le report de l'ID en colonne C doit indiquer les ID correspondant à la colonne A
Cf fichier joint pour plus de clarté.
Je n'ai pas trouvé de formule appropriée (RechercheV ne donne pas de résultats satisfaisants)
Merci de votre aide
18test.xlsx (12.25 Ko)
Un
10test-v1.xlsm (21.43 Ko)
essai à tester.
Bye !
Bonsoir à tous !
Une proposition via Power Query :
pas simple ;voire vicieux ..........
une petite contribution
21charles.xlsx (13.31 Ko)
@ Tulipe
Une fois de plus, je suis scotché.
Bravo !
Un grand merci pour vos retours, celui qui fonctionne le mieux est celui de @gmb, cependant est-il possible d'y apporter un petit correctif?
En effet, chaque fois que je clique sur le bouton, il incrémente les data, est-il possible de faire en sorte qu'il n'incrémente que les nouvelles entrée?
@Tulipe, j'ai testé, mais lorsque j'ajoute un ID, il ne l'incrémente pas
Encore merci de votre aide
Charles
Bonjour à tous !
Auriez-vous noté un dysfonctionnement sur la proposition Power Query ?
Bonjour @JFL
Je ne suis malheureusement pas un adepte de Power Query.
Peut-être pourriez-vous me donner la marche à suivre svp?
Laissez-moi savoir
Charles
Nouvelle version
14test-v2.xlsm (21.43 Ko)
Bye !
Bonjour à tous de nouveau !
Bonjour @JFL
Laissez-moi savoir
Je comprends mieux....
Power Query est un outil, nativement intégré à Excel depuis 2016, qui, pour simplifier, se connecte à des données, les transforme pour les restituer in fine.
Il existe une grande quantité de tutoriels sur le net pour vous aider dans l'acquisition des bases.
Ne passez pas à côté !
Hello,
Merci @gmb, ça fonctionne parfaitement
@JFL je vais tester Power Query
Rechercher des sujets similaires à "comment remplir fonction"
