Index, renvoie d'une plage à sommer
Mon problème est le suivant:
J'ai un tableau de ce type, pour faire simple:
A B C
Animal Nourriture type
chien 1 sauvage
poule 3 sauvage
chat 2 domestique
chien 2 domestique
chien 1 sauvage
Je veux additionner le nombre d'unité de nourriture pour les chiens sauvages.
la fonction {=INDEX(B2:B6;EQUIV(1;(A2:A6="chien")*(C2:C6="sauvage"));0)} me renvoie seulement la première combinaison chien/sauvage qu'il trouve et me renvoie donc 1.
Avez vous une idée de la méthode pour pouvoir additionner la nourriture pour chien/sauvage et donc trouver 2?
Merci d'avance.
Essaye avec la fonction SOMMEPROD :
=SOMMEPROD((A1:A10="chien")*(C1:C10="sauvage")*B1:B10)
Je te laisse tester
Ok, super merci, ça marche.
Mais j'avais peut être trop réduit mon problème à la somme.
Car en fait, je dois faire une moyenne (donc ça c'est pas trop compliqué, je fais =SOMMEPROD((A2:A7="chien")*(C2:C7="sauvage")*B2:B7)/SOMMEPROD((A2:A7="chien")*(C2:C7="sauvage")).
Mais si par exemple je veux trouver le minimum et le max des unités de nourriture pour chien et sauvage.
Y-a-t-il une fonction du genre?
Encore merci, déjà ça m'aide pas mal.
avec une colonne combinaison
puis menu données tri selon cette colonne
puis menu données sous-totaux selon cette colonne
puis clic sur le bouton 2 en tête de la colonne grisée à gauche de ton écran
ça doit pouvoir tout être enregistrable en macro
edit :
1/
thibo, bonjour. Efficace ta formule !
2/
avec les sous-totaux on peut avoir les max et les min au lieu de la somme
bgrvfe
35classeur2.xls (14.00 Ko)
Avec une formule matricielle :
=MAX(($A$2:$A$6="chien")*($C$2:$C$6="sauvage")*$B$2:$B$6)
Tu entres cette formule, puis tu cliques au milieu de la formule, et tu appuies simultanément sur les touches :
Ctrl + Maj + Entrée (touches Contrôle + Majuscule (celle avec la flèche vers le haut) + Entrée)
Bonne journée
Merci bien, c'est vrai que je préfère la formule matricielle car pour remplir mon tableau, ça m'est plus pratique.
Cependant, quand je mets, =MAX(($A$2:$A$6="chien")*($C$2:$C$6="sauvage")*$B$2:$B$6), ça me met bien 5.
Mais quand je mets =MIN(($A$2:$A$6="chien")*($C$2:$C$6="sauvage")*$B$2:$B$6), ça me met 0.
Et quand je mets =MOYENNE(($A$2:$A$6="chien")*($C$2:$C$6="sauvage")*$B$2:$B$6), ça me met 1.2 ce qui ne semble pas être la bonne valeur.
Savez-vous pourquoi?
C'est normal que cela ne fonctionne pas, les lignes ne correspondant pas aux critères sont comptées pour 0 (FAUX).
Une petite variante :
=MIN(SI((A2:A6="chien")*(C2:C6="sauvage");B2:B6))
même chose pour MOYENNE
=MOYENNE(SI((A2:A6="chien")*(C2:C6="sauvage");B2:B6))
Rechercher des sujets similaires à "index renvoie plage sommer"
