Bonjour cher Forum!
J'ai de la difficulté avec l'un des codes que j'essaie de mettre en place pour la création de dossier automatisé avec VBA. Avec des recherches j'ai pu trouvé un code que j'ai adapter tous simplement à mon projet. Toute fois, il y a un code d'erreur, il n'est pas capable de lire adéquatement "Thisworkbook.Path". Je sais que le code fonctionne adéquatement pour l'avoir essayer avec un chemin précis. Par-contre je ne peux pas le faire ainsi puisque ce classeur ne se retrouve pas toujours au même endroit d'où l'utilisation de "ThisWordkbook.Path". Je vous joint le code :
Sub Nouveau_dossier()
Dim DA As String
DA = ThisWorkbook.Path & "\441_Architecture\" & ActiveSheet.Name
'identifier le chemin du dossier
If ActiveSheet.Name Like "DC-A*" Then
'tester existence
If Dir(DA, vbDirectory) <> vbNullString Then
'dossier existe
'si le dossier n'existe pas, le créer
MkDir (DA)
'Insérer l'enregistrement du pdf
L'erreur est indiqué quand il fait le teste si le dossier existe déjà.
Merci d'avance pour votre aide! :)
