Exporter Excel en PDF via VBA "fenêtre enregistrer sous "
J'ai créé un code pour exporter une feuille active en PDF
et j'aimerais plutôt que de définir le dossier d'enregistrement d'avoir à la place la fenêtre "enregistrer sous "
Est-ce possible ?
MErci
Sub PDF_SAVE()
Dim LHeure As String, LeDate As String
' Création d'une copie pour l'export PDF
ActiveSheet.Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
sFilename = ActiveSheet.Range("A39").Value
' Création fichier PDF
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 3")).Select
Selection.Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 2")).Select
Selection.Delete
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Rectangle 1")).Select
Selection.Delete
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
"D:\Desktop\Planning " & sFilename & " .pdf", Quality:= _
xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
' Message de confirmation
MsgBox ("Planning Mensuel " & sFilename & " exporté en PDF" & vbCrLf & vbCrLf & "Merci ")
' Supprimer la feuille d'export
ActiveSheet.Delete
Edit modo : code mis entre balises, merci d'y faire attention
Hello,
Tu peux utiliser cette instruction :
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show
Merci fonctionne nickel
Je peux déjà forcer l'extension PDF ?
Edit:
Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show sFilename, 57
C'est bon Merci
Possible d'adapter un message si au moment d'enregistrer en pdf l'utilisateur annule ??
Sub PDF_SAVE()
Dim sFilename As String
Selection.Delete
Selection.Delete
Selection.Delete
ActiveSheet.Delete
Hello,
If Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show(sFilename, 57) Then
Si tu cliques sur annuler, alors tu ne rentres pas dans le if
Effectivement ça fonctionne bien
mais j'ai le souci que la feuille créée pour l'export ne se supprime pas si j'annule l'enregistrement en pdf....
Car au début du code j'efface les 3 boutons sur lesquels j'ai affecté 3 macros
j'atteins mes limites sur excel et VBA ...
Sub PDF_SAVE()
' Création fichier PDF et suppression des boutons macros
Selection.Delete
Selection.Delete
Selection.Delete
MsgBox ("Planning Mensuel " & sFilename & vbCrLf & vbCrLf & " Exporté en PDF ")
ActiveSheet.Delete
Si dans tous les cas tu dois supprimer ta feuille alors :
ActiveSheet.Delete
ahhhhhhhhhhhhhhhhhh
Parfait Merci
Rechercher des sujets similaires à "exporter pdf via vba fenetre enregistrer"
