Supprimer ligne entier si 2 valeurs identiques en colonne
Je souhaiterai supprimer , en cas de doublon les lignes entières, comme exemple ci dessous
J'utilise ce code
ActiveSheet.UsedRange.RemoveDuplicates Columns:=5, Header:=xlYes
Mais il conserve la ligne
Que je je ne souhaite pas dans le résultat
Merci de votre aide
A priori, c'est le fonctionnement correct. Il ne supprime qu'une des deux lignes identiques.
Daniel
Effectivement....
Il doit bien exister une solution en VBA ....
Oui. Est-ce que la plage est triée sur la colonne E ?
Daniel
bonjour,
avec un fichier, c'est plus facile à montrer ...
Ajoutez une colonne auxiliaire avec une formule qui detecte le premier des 2 valeurs identique, utilisez l'autofilter et supprimez les lignes filtrées.
Essaie :
Sub test()
Dim I As Long, Tabl() As Integer
ReDim Tabl(Application.CountA([E:E]))
For I = 1 To Application.CountA([E:E])
If Application.CountIf([E:E], Cells(I, 5)) > 1 Then
Tabl(I) = 1
Next I
For I = Application.CountA([E:E]) To 1 Step -1
If Tabl(I) = 1 Then Rows(I).Delete
Next I
Daniel
@DanielC
C'est parfait , merci bcp
Rechercher des sujets similaires à "supprimer ligne entier valeurs identiques colonne"
