Couleur de police en fonction de la valeur du nombre
Je bloque sur un détail.....
Je souhaite utiliser la fonction presonnalisée du format de cellule pour modifier la couleur de police en fonction de la valeur de mon nombre.
C'est à dire :
<8 : je veux du rouge
Entre 8 inclu et 12 inclu : je veux du bleu
>12 : je veux du vert
J'utilise alors la formle personnalisée dans "Format de cellule" : [Rouge][<8]Standard;......
Par contre, je bloque pour défininir l'intervalle entre 8 et 12.
Quelqu'un sait comment faire pour définir les intervalles dans ce type de formule ?
Merci beaucoup,
David
la fonction ET()
ET(a1>=8;a1<=12)
Bonjour Bemann,
Merci pour ta réponse mais ça ne fontionne pas..... Je suis toujours en erreur.
J'ai tapé la formule :
[Rouge][<8]Standard;[Bleu][ET(a1>=8;a1<12)]Standard;[Vert][>=12]Standard
ou
[Rouge][<8]Standard;[Bleu][ET(>=8;<12)]Standard;[Vert][>=12]Standard
Et ça ne fonctionne toujours pas !
Help !!!!!
David
je conseille vivement d'utiliser les mises en forme conditionnelles et non le format personnalisé
Merci Bemann d'être attentif à mon problème.....
Je pense que "mise en forme conditionnelle", c'est réaliser une formule..... Ca m'intérressait moins parceque je voulais déjà utiliser les cellules pour réaliser d'autres opérations mathématiques.
Tu penses que le format personnalisé ne permet pas de résoudre mon problème et qu'il ne permet de différencier que des extrèmes et non pas des intervalles ?
Merci pour les réponses.
David
les mises en forme conditionnelles n'empêchent pas de faire des formules
les formats personnalisés n'acceptent pas des adresses de cellules ou des formules
il faut passer par les mfc, je vais envoyer un petit exemple
à plus
-- 26 Sep 2010, 14:58 --
voici un exemple de mfc qui utilise des constantes ou des formules
avec explication et copie d'écran
1'203mfc.zip (43.55 Ko)
Bemann,
Merci pour ta super réponse et le temps que tu as accordé pour m'aider !!!!!
David
Rechercher des sujets similaires à "couleur police fonction valeur nombre"
