Sauter lignes X fois selon valeur cellule + colonne X fois
101tests.xlsm (26.32 Ko)
Voici ma problématique.
Je souhaite générer un code aléatoire de 10 caractères (cette partie est ok).
Le principe est que j'aurai une liste de nom sur une ligne, avec en dessous un chiffre indiquant le nombre de code à générer pour chacun des noms.
J'arrive à générer 1 code pour uniquement 1 nom, mais pas duppliquer selon valeur de cellule.
Est-ce que c'est possible de m'indiquer quelque pistes ?
Merci par avance de tout aide !
JM
UP : j'ai réussi à sauter les lignes avec ce code, me reste à changer de colonne.
Sub code_aleatoire()
Randomize
carac = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789"
ligne = Range("C6").Select
nombre = Range("C5").Value
colonne = Cells(1, Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For j = 1 To nombre
code_alea = ""
    For i = 1 To 10 '10 = longueur du code
        nombre_aleatoire = Int(Len(carac) * Rnd) + 1
        code_alea = code_alea & Mid(carac, nombre_aleatoire, 1)
        Selection.Value = code_alea
Range("C" & ActiveCell.Row + 1).Select
bonjour,
un essai :
     Randomize
     For i1 = 6 To 20 Step 2     'à partir de la ligne 6 les lignes paires
          For i2 = 3 To 12 Step 3     'à partir de la colonne 3 chaque multiple de 3
               code_alea = ""
               Cells(i1, i2).Value = code_alea     'cette cellule
Bonjour @BsAlv,
Désolé mais ton code ne m'aide pas vraiment
Ce n'est pas exactement ce que je souhaitais.
J'ai un peu avancé de mon côté, peut être que ça pourra t'éclairer sur mon objectif. J'arrive à faire le décalage de colonne, mais maintenant que cela fonctionne, je ne parviens pas à générer le nombre de codes souhaité dans les autres colonnes (ça fonctionne que sur la première colonne).
C'est cette ligne que je n'arrive pas à adapter
Je reposte le fichier avec le nouveau code.
Merci par avance pour l'aide !
92tests.xlsm (27.53 Ko)
bonjour,
sélectionner est quelque chose on essaie à éviter
     Randomize
     x = 3
     nbcol = Cells(4, Columns.Count).End(xlToLeft).Column     'dernière cellule de la ligne 4
     Range("C6:F20").ClearContents     'effacer cette plage
     For x = 3 To nbcol     'quelle colonne
          nbdefois = Cells(5, x).Value
          For j = 1 To nbdefois
               code_alea = ""
               Cells(5 + j, x).Value = code_alea     'cette cellule = ligne 6 + j - 1 = 5+j et colonne x SANS SELECTIONNER
Une variante
93tests-v1.xlsm (26.12 Ko)
Bye !
C'est parfait merci beaucoup
Bonne journée à bientôt !
Rechercher des sujets similaires à "sauter lignes fois valeur colonne"
