[VBA] Userform et Listbox pour
Bonjour le forum
Ce fichier est une partie de mon projet, et a pour but de remplir par une valeur une cellule d'une colonne déterminée .
Pour cela il y a ouverture d'un Userform avec une listBoxs . ( le code est commencé )
Dans le fichier joint, j'ai mis la séquence des opérations que je souhaite en feuiile 2 .
Cela sera valable pour l'ensemble des feuilles après ("DATA") & ("ADMINISTRATEUR")
mais je n'arrive pas à finaliser le reste.
Merci de votre aide
A bientôt sur le forum
Bonjour le Forum
J'ai mis une nouvelle version du fichier avec un code qui fonctionne. (Mis les commentaires)
Je pense que cette partie peut être amélioré avec Elseif Option Button, mais je n'ai pas réussi à la mettre en place.
' PROCEDURE CHARGER LISTbOX "LtBoxs_Theme" SUIVANT OptionButton SÉLECTIONNÉ
'Si Théme ELEC DANS USERFORM1 = 1
Private Sub OptBtn_ELEC_Click()
Dim Lig As Integer
Dim DerLig As Integer
Dim LtBx_TId As Integer
'Si OptBtn_ELEC sélectionné, alors Vider puis charger la listBoxs
If OptBtn_ELEC = True Then
'Vider la listBoxs
Me.LtBx_TId.Clear
'Charger la listBoxs depuis Feuil "DATA"
With Sheets("DATA")
DerLig = .Range("AA9").End(xlDown).Row
For Lig = 9 To DerLig
'Chargement de la listBoxs
Me.LtBx_TId.AddItem .Range("AA" & Lig)
Next Lig
'Si Théme INST DANS USERFORM1 = 1
Private Sub OptBtn_INST_Click()
Dim Lig As Integer
Dim LtBoxs_Theme As Integer
'Si OptBtn_INST sélectionné, alors Vider puis Charger la listBoxs
If OptBtn_INST = True Then
'Vider la listBoxs
Me.LtBx_TId.Clear
With Sheets("DATA")
DerLig = .Range("AC9").End(xlDown).Row
Me.LtBx_TId.AddItem .Range("AC" & Lig)
Next Lig
'Si Théme MEC DANS USERFORM1 = 1
Private Sub OptBtn_MEC_Click()
Dim Lig As Integer
'Si OptBtn_MEC sélectionné, alors Vider puis Charger la listBoxs
If OptBtn_MEC = True Then
'Vider la listBoxs
Me.LtBx_TId.Clear
With Sheets("DATA")
DerLig = .Range("AE9").End(xlDown).Row
Me.LtBx_TId.AddItem .Range("AE" & Lig)
Next Lig
'Si Théme PIPE DANS USERFORM1 = 1
Private Sub OptBtn_PIPE_Click()
Dim Lig As Integer
'Si OptBtn_PIPE sélectionné, alors Vider puis Charger la listBoxs
If OptBtn_PIPE = True Then
'Vider la listBoxs
Me.LtBx_TId.Clear
With Sheets("DATA")
DerLig = .Range("AG9").End(xlDown).Row
Me.LtBx_TId.AddItem .Range("AG" & Lig)
Next Lig
'Si Théme GENE DANS USERFORM1 = 1
Private Sub OptBtn_GENE_Click()
Dim Lig As Integer
'Si OptBtn_GENE sélectionné, alors Vider puis Charger la listBoxs
If OptBtn_GENE = True Then
'Vider la listBoxs
Me.LtBx_TId.Clear
With Sheets("DATA")
DerLig = .Range("AI9").End(xlDown).Row
Me.LtBx_TId.AddItem .Range("AI" & Lig)
Next Lig
'PROCEDURE AFFECTATION ITEMS DANS TxtBox_Col4 N FONCTION DU CHOIX DS LtBx_MCur
Private Sub LtBx_TId_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim i As Byte
Dim VltbxE As String
'Boucle sur la liste
For i = 0 To LtBx_TId.ListCount - 1
If LtBx_TId.Selected(i) = True Then
TxtBox_Col4 = Me.LtBx_TId
'PROCEDURE VALIDATION INFOS PAR Btn_ValidDcripIncid
Private Sub Btn_ValidDcripIncid_Click()
ActiveCell.Value = TxtBox_Col4
Unload Me
Private Sub Btn_ExitDcripIncid_Click()
Unload Me
End SubJe but sur ce bout de code:
'PROCEDURE POSITION Frm_DcripIncid
'fonctionne avec zoom 70%, comment faire la même chose si le zoom est différent ?
Private Sub UserForm_Activate()
Me.Top = Range("G10").Top
End SubAutre demande
Le but est de placer l'Userfom à proximité de la cellule "G10"
Cela fonctionne avec le zoom à 70% , mais pas avec un zoom différent !
Merci de votre aide
Bonne journée à tous
Placer UF a coté de la cellule G10 de quelle feuille ,a droite ou a gauche de la cellule?
Bonjour jaco7915
Comme je l’ai mise d’ans l’Userform, je pense que cela est valable pour toutes les feuilles
Sinon à droite de la cellule stp
A bientôt
