Création de répertoires et sous répertoire à partir d'une liste Excel
Bonsoir à tous,
Je vous écrit ce soir en espérant que vous allez pouvoir m'aider à trouver une solution à mon pb j'y ai passé l'après midi et rien ne fonctionne... :(
Je pensais que mon pb était simple pourtant ...
Dans mon fichier j'ai 2 colonnes A et B. La colonne A correspond au répertoire Mère que je souhaite créer lorsque la cellule est remplie , et la colonne B le répertoire fille que je souhaite créer lorsque la cellule est remplie.Parfois je dois créer le dossier mère et le dossier fille , parfois le dossier mère existe déjà.
Dans la colonne C j'ai le chemin du répertoire dans lequel je souhaite que le répertoire se crée.
J'ai mis en pièce jointe mon fichier , peut être que ça peut être utile...et que quelqu'un pourra m'éclairer ...
Merci pour le temps que vous avez pris pour me lire !
Bonne soirée
A.
Salut Anais83,
voici un code qui peut être adapter, le problème c'est que quand la céllule A est vide, comment peut on savoir sous quel répertoire Mère doit on créer le répertoire fille?
Sub créer_dossiers()
Dim ws As Worksheet
Dim strFolderPath, strFolderChildPath As String
Dim LastRow, i As Long
LastRow = ActiveSheet.Cells(ActiveSheet.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 2 To LastRow
If ws.Range("A" & i).Value <> "" Then
strFolderPath = "C:\Users\D\Desktop\Pilotage documentaire EXE\6001_Marché 5_ Livrables\" & ws.Range("A" & i).Value
CheckDir (strFolderPath)
If ws.Range("B" & i).Value <> "" And ws.Range("A" & i).Value <> "" Then
strFolderChildPath = "C:\Users\D\Desktop\Pilotage documentaire EXE\6001_Marché 5_ Livrables\" & ws.Range("A" & i).Value & "\" & ws.Range("B" & i).Value
CheckDir (strFolderChildPath)
Function CheckDir(Path As String)
If Dir(Path, vbDirectory) = "" Then
MkDir (Path)
MsgBox "Making Directory!"
MsgBox "Dir Exists!"
End Function@+++
Bonjour le fil et le forum,
c'est plus facile si on remplit toujours la colonne A même si le dossier existe déjà, voici le code:
'https://forum.excel-pratique.com/excel/creation-de-repertoires-et-sous-repertoire-a-partir-d-une-liste-excel-176934
Const Mere As String = "C:\Users\D\Desktop\Pilotage documentaire EXE\6001_Marché 5_ Livrables\"
Dim Dossier As String, SousDossier As String
Dim cel As Range
For Each cel In Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Dossier = Mere & cel.Value & "\"
SousDossier = Dossier & cel.Offset(o, 1).Value
With CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If Not .FolderExists(Dossier) Then .CreateFolder Dossier
If Not .FolderExists(SousDossier) Then .CreateFolder SousDossier
Next cel
End SubBonjour à tous
Merci à tous les deux pour votre aide :) ,
Oui j'avais laissé des cellule de la colonne A vide car je ne voulais pas recrée le répertoire mère lorsque celui ci existe déja pour ne pas avoir de doublon mais je peux adapter ma macro poru que la colonne A soit toujours remplie si c'est plus simple.
Par contre le problème c'est que le chemin où doit se créer le répertoire ne sera pas toujours le même , celui ci est indiqué dans la colonne C , est il possible d'adapter la macro pour lui dire d'aller récupérer le chemin indiqué dans la Colonne C ?
Merci pour vos conseils !
Bonne journée à vous
A.
Bonjour Anais83,
voici le code modifié, à tester
Sub créer_dossiers2()
Dim Dossier As String, SousDossier As String, Mere As String
Dim cel As Range
Mere = cel.Offset(0, 2).Value & "\" 'Colonne C
Dossier = Mere & cel.Value & "\" 'Colonne C + Colonne A
SousDossier = Dossier & cel.Offset(0, 1).Value ''Colonne C + Colonne A + Colonne B
If Not .FolderExists(Mere) Then .CreateFolder Mere
Next cel
End SubCordialement
Bonjour Sequoyah ,
Merci beaucoup pour ton aide ça fonctionne :D
Bonne soirée !
Anaïs
