Mise en forme conditionnelle
J'utilise une mise en forme conditionnelle dans une cellule (D).
Le soucis, c'est que pour chaque ligne la valeur (C) dont depend la mise en forme (D) peut varier.
Je suis donc obligé de taper pour chaque ligne, la régle de mise en forme à cause de cette valeur (C) qui change....
Y aurait il une solution plus simple pour appliquer cette mise en forme à chaque cellule, malgré les valeurs qui change pour chaque ligne (C)?
Exemple :
La 1ere colonne = date du jour "aujourd'hui()"
La 2eme colonne date aléatoire.
La 3eme colonne = A-B
La 4eme colonne, couleur selon la règle de mise en forme => si C<35 = jaune, si C<75 = vert, si C<160 = rouge.
Donc, on comprend bien que selon la valeur de la colonne C, la couleur sera differente dans D.
Il faut utiliser une mise en forme conditionnelle avec formule, si le tableau commence en ligne 2, sélectionner de D2 à la fin du tableau colonne D, puis faire ces mises en forme:
jaune: si =C2<35 = jaune
vert: si =C2<75
rouge: si =C2<160
Et bien mettre les règles dans l'ordre suivant:
jaune puis vert puis rouge (parce que si c'est inférieur à 35 c'est forcément inférieur à 160, donc si on met le rouge avant le reste c'est cette mise en forme qui sera appliquée).
Merci pour la réponse
mais si je selectionne de D2 à Dx, et que j'applique la règle de calcul ci-dessus, la mise en forme se base toujours sur la cellule C2 ? ca ne fct pas, et c'est bien là mon pb, car si C6 = 2 par exemple, la couleur ne sera pas la bonne (Jaune normalement).
Bonjour à tous !
Vous devez, me semble-t-il, avoir un souci avec la notion de référence absolue et/ou relative.
Voyez l'exemple joint :
Bonjour JFL,
Non, à mois d'écrire =$C$2<35
C'est pour ça que je n'ai pas mis de dollars, en fait pour D3 ça prendra C3 et ainsi de suite.
ok cela fct bien, je vous remercie
Rechercher des sujets similaires à "mise forme conditionnelle"
