Je viens vers vous car je rencontre un petit soucis avec mon code VBA suivant :
' [----- Copier les heures en fonction des noms & prénoms de la feuille 0703138 -----] '
MonClasseur.Sheets("0703138").Activate
Range(Range("D10"), Range("D10").End(xlDown).Offset(-1, 0)).Copy
' [----- Coller les heures dans la feuille active -----] '
ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("E4").PasteSpecial xlPasteValues
' [----- Copier les heures en fonction des noms & prénoms de la feuille 0703156 -----] '
MonClasseur.Sheets("0703156").Select
ThisWorkbook.ActiveSheet.Range("E4").End(xlDown).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteValues
' [----- Copier les heures en fonction des noms & prénoms de la feuille 0703172 -----] '
MonClasseur.Sheets("0703172").Select
' [----- Copier les heures en fonction des noms & prénoms de la feuille 0703178 -----] '
MonClasseur.Sheets("0703178").Select
' [----- Calculer la dernière ligne de la colonne "D" -----] '
derniereLigne = Cells(Rows.Count, 4).End(xlUp).Row
'Boucle "For" pour associer les heures à la personne
For i = 1 To derniereLigne:
Cells(i, 5).Select
Selection.FormulaArray = _
"=MAX(IF(RC[-4]:R[204]C[-4]=RC[-1],RC[-3]:R[204]C[-3]))"
Il a pour but d'attribuer à chaque personne Inscrite dans la colonne "D", les heures effectuées. Sauf qu'ici j'ai l'erreur suivante :
Ce code fonctionnait parfaitement hier et la il ne fonctionne plus ^^
Auriez-vous une solution ?
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas !
Cordialement MikaG
