Problème de liaison entre un fichier "web" et mon fichier Excel
Lorsque j'ouvre mes deux fichier liés, les valeurs se remplissent automatiquement dans mon fichier 1 (donc parfait), cependant lorsque je ferme le fichier d'où je sors les données (fichier 2 (fichier excel web)) et que j'enregistre mon fichier 1 les valeurs disparaissent !! Je ne parviens pas à trouver la solution ...
Je souhaiterai que lorsque le fichier 2 est fermé, les valeurs s'enregistre tout de même dans mon 1er fichier lorsque je l'enregistre !!
Merci pour votre aide !
Bonjour ExcelSolution,
En l'absence du style de liaison avec ton deuxième fichier.
Lorsque tu fermes ton fichier Excel Web, tes liaisons sont perdues car il n' y a plus d'accès à celle-ci.
Deux manières de solutionner ta demande qui vont dépendre de la structure du premier fichier.
La première:
Si les données ne sont ressorties que sur une seule feuille ou peu de feuilles dans le premier fichier.
Faire une copie en valeurs dans des feuilles bis à celles-ci.
Ainsi elles conserveront les valeurs sans que les feuilles initiales portant les liaisons soient dénaturées. Et tu pourras toujours t'y référer.
La deuxième:
Elle consiste à doubler tes colonnes de chaque feuille liée de ton premier fichier.
Exemple: la colonne A reçoit la liaison du fichier Web et la colonne B reçoit la copie en valeur de cette liaison avant fermeture de l'accès.
Cela peut se faire par macro en masquant alternativement chaque deuxième colonne ou première colonne. Selon que l'on soit en accès Web ou pas.
Ces deux façons étant une solution en l'absence de renseignements plus pertinents des liaisons effectives.
Rechercher des sujets similaires à "probleme liaison entre fichier web mon"
