Macro enregistrement en PDF
Petit souci pour moi, mais certainement solutionné en 5 sec pour vous :
J'ai cette macro :
VB:
Sub animateur()
Dim w As Worksheet
Sheets(Array("Entrées du soir", "Box Office")).Copy
With ActiveWorkbook
For Each w In .Worksheets
w.UsedRange = w.UsedRange.Value
.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\Résultats du jour.xlsm", 52
.Close
Mais j'aimerai que l'enregistrement se fasse PDF, cela est-il possible ?
Si oui pouvez vous m'indiquer le code modifié, svp ?
Alors j'ai essayé en mettant juste .pdf à la place de .xlsm mais le lecteur de pdf ne fonctionne pas, pourtant le fichier s'enregistre.
1123 sujets en parlent...
Tu y trouveras sûrement ton bonheur.
Bon courage
Bonjour le fil, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Sub ThauTheme()
Dim w As Worksheet
Dim CA As String
CA = ThisWorkbook.Path & "\"
With ActiveWorkbook
        If w.Name = "Entrées du soir" Or w.Name = "Box Office" Then
            w.Copy
            ActiveWorkbook.Worksheets(1).ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
            CA & w.Name & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties _
            :=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
            ActiveWorkbook.Close False
Alors en effet cela fonctionne et je t'en remercie vivement par contre il me génère deux pdf distinct.
Dans la version xlsm, j'avais les deux ensemble avec comme nom de fichier "Resultats du jour".
Crois tu qu'il est possible de regrouper ?
Figure toi que j'avais plusieurs fois essayé en vain d'enregistrer plusieurs onglets dans un PDF. Grâce à ton code j'ai enfin réussi.
Sub ThauTheme()
Dim w As Worksheet
Dim CA As String
ActiveWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
  CA & "Résultats du jour" & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties _
Merci de ton retour et si en plus j'ai pu t'aider magnifique.
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "macro enregistrement pdf"
