Affichage de caption de case à cocher dans une cellule
Je débute actuellement avec VBA et comment vous dire que je galère :(
Je vous explique mon problème, j'ai besoin de concaténer plusieurs captions de case à cocher dans une cellule séparer par une virgule. Les cases à cocher sont toutes dans la cellule "Contraintes diverses" (voir sur l'image) et j'aimerai mettre le texte en arrière plan sans visibilité de l'utilisateur. (ex : afficher "env, pollution, pyro" si ces 3 cases sont cochées)
2022 10 05 15 52 31 a2pm23 fiches bn version sid vf xlsx excel
Je ne peux malheureusement donner le fichier complet donc je vous fait une capture d'écran.
Si c'est juste pour le rendre invisible ne suffit-il pas de mettre le texte de la même couleur que le fond.
Je me suis mal exprimée, il faut que je recupere les libellés des cases cochées pour creer une chaine de caractere. Il faut que je mette cette chaine de caractères dans une cellule pour qu'un autre programme la recupere.
Sans fichier difficile de faire quoique ce soit. On ne sait même pas si les cases à cocher sont des activeX ou pas. Au moins un extrait du fichier serait plus qu'utile.
Voici le fichier en allégé
15fichebn.xlsx (60.03 Ko)
En VBA dans un module standard, la concaténation se trouve en cellule "G2"
Sub RecupCheckBox()
  Dim concat As String
  Dim obj As Shape
  For Each obj In ActiveSheet.Shapes
    If Left(obj.Name, 5) = "Check" Then
      obj.Select
      If Selection.Value = 1 Then
        concat = concat & Selection.caption & ";"
  Next obj
 Range("G2") = Left(concat, Len(concat) - 1)
16fichierbn.xlsm (66.77 Ko)
A partir du fichier de yal
Sub RecupCheckBox()
Dim obj As Shape
    If obj.FormControlType = xlCheckBox Then
        If obj.DrawingObject.Value = 1 Then
            concat = concat & obj.AlternativeText & ";"
Next obj
If Len(concat) > 0 Then
    Range("G2").ClearContents
S'il n'y a qu'une Fiche par onglet.
Chaque clic sur un CheckBox provoque la macro ci-dessus
Le résultat en G2, (adresse modifiable et il suffira de mettre la même couleur à la police et au fond de cellule)
Bonne journée
11fichierbn-vhub.xlsm (75.67 Ko)
Merci beaucoup, cela fonctionne parfaitement :)
Rechercher des sujets similaires à "affichage caption case cocher"
