Extraire NB d' une chaine de caractere aléatoire
Je m'abstiens de tout commentaire, Amadéus étant de retour, je crains de me faire censurer !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/bonus2_V1.xls
Re-bonsoir
petite peut etre toute bete mais qui me pose probleme :
EXTRAIT, c'est quoi
a paramment ca "renvoie" a la colonne A et la ligne identique
Si oui -> comment on fait ca? ca m'interesse, et coment ca s'appel ?
Si non -> ??????? qu'est ce que c'est que ce truc
Didier 001 (pas bcp de gibier aujourd'hui)
Pas de gibier, tant meiux, moi je ne chasse plus que des grand'mères à la sortie de l'hospice.
"extrait" est le nom d'une formule répétitive qui a été nommée.
Vois sous le menu Insertion / Nom / Définir
Je devais placer deux fois cette formule dans la formule principale, j'ai préféré la nommer ce qui rend la formule principale moins "usine à gaz".
Ainsi on peut nommer toutes les formules, ou partie de formule.
Exemple : si tu copies la formule qui se trouve en D30 et que tu la nommes, par exemple "formule" (sans les ""), il te suffira de taper "=formule" (aussi sans les "") en D30 pour que la formule s'exécute.
En dehors de la facilité d'écriture, de pouvoir corriger ou modifier la formule qu'à un seul endroit pour qu'elle s'applique à toute la feuille, des erreurs de manipulation lors de la copie de formules, c'est aussi une économie de temps de calcul, appréciable pour de gros gibiers (non : fichiers).
Bonjour Dré
Je prend ta remarque comme de l'humour parce que:
Amadéus ne censure jamais, il admire.
Ceci dit, puisque ce message ne parle pas d'excel, Amadéus est crevé parce que la montagne, après une opération lourde et une balafre de 30 cm sur le ventre, c'est dur, et puisqu'on parle de chasse, j'ai prélevé mon isard annuel; un joli male de 8 ans, et croyez-moi, par les temps qui courent, ce n'est pas rien!
Amitiés à tous
bonjour à tous,
je vois que vous êtes tous très fort et que le sujet a déjà bien été traité. J'aurais une question pour vous, j'pense pas que ça vous prendra longtemps vu le niveau. Si par exemple dans mes cellules j'ai :
14h 54mn 13s
54mn 24s
53s
je ne sais pas comment isoler dans 3 cellules différentes, ce qui ferait
14 54 13
00 54 24
00 00 53
Est ce qu'il y a une solution docteurs?
Petite questoin supplementaire
quand j'essaie d'adapter ces formules a mon tableau original, pas mal de bug
la colonne original se trouve en F, la colonne resultat en W
Tout d'abord en copiant la tableau sur une feuille excel vierge, quand je rentre sur une formule, et la valide (sans rien changer) probleme NA.
alors qu'en faisant un copier coler de la premiere case de resultat sur les autres, cela fonctionne.
Apres, j'ai pris le dernier tableau auquel je rajoute des colonnes, pour que les formules se "decales" toute seule, message d'erreur
J'ai aussi de cree une fonction extrait2 dans laquelle je renvoyais a ma case desire, mais tjs le mm pbl
Alors si qqun veux bien m'expliquer quel en est la cause........
Didier
CF ma page de platage
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Erreur.xls
Bonsoir julianito
C'est la pagaille, on se retrouve avec 2 sujets mélangés. Essaie la prochaine fois d'ouvrir un autre sujet au lieu de venir sur un autre.
Pour ton problème, fichier avec réponse joint.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Heures.xls
Bonsoir Didier001
Petite précision.
La formule de Dré est une formule matricielle.
Pour l'activer, tu dois placer le curseur de la souris dans la barre de formule et appuyez simultanement sur les 3 touches Ctrl+Maj+Entrée (Ctrl+Shift+Enter)
merci beaucoup pour l'aide, c'est vraiment sympa. Je pensais que les questions se ressemblaient c'est pour ça que j'ai voulu la mettre dans ce post au lieu d'en rouvrir un autre mais c'est vrai que finalement on s'y retrouve plus trop. Merci encore et à bientôt
Effectivement il vaut mieux poser la question sur un nouveau fil.
En attendant, deux petites remarques :
Il y a lieu de préciser le format des données : texte ou horaire ?
Les formules proposées sous ce fil ne concernent que le format texte.
Il me semble avoir précisé qu'il ne pouvait y avoir qu'un seul nombre dans la chaîne de caractère.
Pour les exemples avec "IF" (dernière formule) il a fallut commettre une entourloupette pour d'abord éliminer les chiffres superflus.
Cette formule ne fonctionne que dans le cas précis cité, c'est à dire extraire un nombre situé après un "IF" (pas valable pour d'autres textes).
La question de julianito est assez simple à réoudre.
Pour conclure, et dire une derniere fois MERCI a tous, voici le melange des formules inventées par tous, et mis en application pour l'exemple qui m'interresait
Ci-joint
tableau excel :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/formule_desiree.xls
page VBA :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/VBA.jpg
Didier001
Salut le forum
Didier, pourquoi mélanger formule et fonction(VBA)
Une simple fonction aurait fait tout le travail, mais tu demandais une formule.
J'ai donc arrêté de contribuer à la ficelle.
Mais bon le problème est résolu.
Mytå
Si vous avez une solution plus simple, je suis tout a fait preneur
Rien n'a jamais ete imposé ou recommandé, voir le premier message.
" Merci d'avance, suivant votre solution (VBA) ou simplement excel, merci d'etre assez precis, (...) "
Didier001
Rechercher des sujets similaires à "extraire chaine caractere aleatoire"
