Groupage/Dégroupage Feuille protégée
Je coche toutes les cases et ca marche (sauf le groupage évidement),
Essayez le fichier joint. Il est protégé avec un mot de passe à blanc et sans macro. Et le groupage fonctionne
40parish.xlsx (8.37 Ko)
Dan,
J'ai essayé de cliquer sur le - mais cela ne fonctionne pas
Parrish
çà c'est curieux parce que chez moi cela fonctionne. Vous avez quelle version d'excel ?
Dans mon fichier essayez en cochant toutes les cases lorsque vous protégez la feuille
Dites moi si toujours le même souci
Version 2013,
Avec toutes les cases de cocher le problème persiste
Je viens de tester sous office 365, cela fonctionne
Il s'agit donc d'un problème qui à été corrigé par les futurs version si je ne me trompe pas
Ok donc là c'est lié à votre version excel
Donc là seule solution est de passer par un code à l'ouverture
comme dit précédemment, je dois en savoir plus sur votre fichier :
- Nbre de feuilles total ?
- Combien sont à protéger ou alors le noms des feuilles qui sont à protéger ou celles qui ne sont pas à protéger
Le plus simple est le mieux
La macro actuellement ressemble à cela (elle marche) :
Private Sub Workbook_Open()
With Sheets("NORDIC") 'Mettre le nom de l'onglet entre les ""
    .EnableOutlining = True
    .Protect UserInterfaceOnly:=True, DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, AllowFormattingRows:=True, AllowInsertingColumns:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, AllowDeletingColumns:=True, AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, AllowFiltering:=True, AllowUsingPivotTables:=True
Mon nombre de feuille est d'environ 75
Une 20 est à protéger envrion (entre autres tous sauf nos plages de paramètres et les sociétés de la zone SWEA)
Les noms des onglets à ne pas protéger sont :
Exports & Macro, Notes, MACRO, Cotents, Exchange rate, Synthesis, Summary + les sociétés SWEA
l'onglet s'appelle comme cela ? --> Summary + les sociétés SWEA ?
Celui ci --> Cotents, je suppose que c'est CONTENTS
Exact c'est bien contents et non il y a un onglet Summary + d'autres onglets (beaucoup) qui regroupe les sociétés SWEA
Ok cela ne va pas être facile.
Je reviens sur un post que je n'avais pas lu au sujet de la version excel. Les utilisateurs ont tous la version 2013 ?
Malheureusement, nous sommes tous sur la version 2013,
Ont est partie sur une idée un peu moins optimisé :
Garder la macro, la faire marcher manuellement sur chaque onglet avec un bouton + rajouter un bouton qui crée un nouveau fichier Excel avec un seul onglet de société tout en ayant toujours la macro de protection
dans votre code ici --> https://forum.excel-pratique.com/s/goto/1095324, avec vous essayé en vous basant uniquement sur l'instruction
Cela pour vous éviter tant de lignes dans le code
Après je vous donne un code qui se fera à l'ouverture du fichier donc pas besoin de bouton
Oui, malheureusement sans tous ces rajouts de ligne, les critères de protection sont considéré comme "false"
Ok mais vous bloquez toute la feuille. A vous de voir
Mettez ce code dans Thisworkbook
Option Compare Text
Dim feuille()
Dim i As Integer
feuille = Array("MACRO", "Contents", "Exchange rate")
For i = 0 To UBound(feuille)
    With Sheets(feuille(i))
        .Protect UserInterfaceOnly:=True, DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, _
            AllowFormattingCells:=True, AllowFormattingColumns:=True, AllowFormattingRows:=True, _
            AllowInsertingColumns:=True, AllowInsertingRows:=True, AllowInsertingHyperlinks:=True, _
            AllowDeletingColumns:=True, AllowDeletingRows:=True, AllowSorting:=True, _
Je vous ai mis 3 noms de feuilles. Il vous suffit d'ajouter le nom des feuilles concernées par la protection dans la ligne ARRAY.
Attention à bien respecter l'orthographe.
--> Je vous invite d'ailleurs à éviter les espaces dans le nom des feuilles et aussi les accents si vous en avez. C'est toujours une source d'erreur
Ensuite veillez à enregistrer votre fichier au format XLSM.
Si vous voulez en faire un modèle vous pouvez l'enregistrer au format XLTM
A vous relire
Merci beaucoup, je vais tester sa et je ferai un retour une fois opérationnel
Rechercher des sujets similaires à "groupage degroupage feuille protegee"
