Insérer une partie du nom d'un fichier lors d'import XML
J'ai une première partie de code qui sert à importer dans une nouvelle feuille tous les fichiers XML d'un dossier. Cela marche super. Seulement j'aimerais pouvoir en plus rajouter en colonne A les deux derniers caractères du nom du fichier, et ce pour chaque fichier.
Par exemple, chaque ligne provenant du fichier xxx_31.xlm aurait en colonne A la valeur 31
Je vous joint un exemple de ce que j'aimerais obtenir, et mon code ci-dessous.
Merci !
Sub ImportXML()
Sheets.Add(Before:=Sheets(1)).Name = "Export"
Dim xWb As Workbook
Dim xSWb As Workbook
Dim xStrPath As String
Dim xFileDialog As FileDialog
Dim xFile As String
Dim xCount As Long
On Error GoTo ErrHandler
Set xFileDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
xFileDialog.AllowMultiSelect = False
xFileDialog.Title = "Select a folder"
If xFileDialog.Show = -1 Then
xStrPath = xFileDialog.SelectedItems(1)
If xStrPath = "" Then Exit Sub
Set xSWb = ThisWorkbook
xCount = 1
xFile = Dir(xStrPath & "\*.xml")
Do While xFile <> ""
Set xWb = Workbooks.OpenXML(xStrPath & "\" & xFile)
xWb.Sheets(1).UsedRange.Copy xSWb.Sheets(1).Cells(xCount, 1)
xWb.Close False
xCount = xSWb.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count + 2
xFile = Dir()
Loop
xSWb.Save
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox "no files xml"
End SubBonjour,
Sans filet (aucun...)
Sub ImportXML()
Dim xWb As Workbook
Dim xFile As String
Dim xCount As Long
Dim Num_Fich As Object
Set Num_Fich = CreateObject("vbscript.regexp")
Dim AA As Object
Num_Fich.pattern = "[\d]+"
xCount = 1
Set AA = Num_Fich.Execute(xWb.Name)
xWb.Close False
If AA.Count > 0 Then xSWb.Sheets(1).Cells(xCount, 1).Resize(Selection.Rows.Count).Value = CInt(AA(0))
xFile = Dir()
Loop
xSWb.Save
Exit Sub
ErrHandler:
End SubJ'utilise l'objet RegExp qui permet (entre autres) d'isoler les caractères numériques dans une chaîne de caractères.
Ceci sera valable si le nom du fichier xml ne comporte pas d'autres caractères numériques.
Sans test...
Bonne soirée
Bonjour Cousinhub,
Merci pour ta proposition.
Malheureusement j'ai d'autres caractères numériques dans les noms de mes fichiers et j'ai l'impression que dans ton programme, le nom ne s'ajoute pas dans chaque ligne mais uniquement sur la première. Un grand merci quand même d'avoir réfléchi à mon sujet.
Madben
Pour les noms de tes fichiers, est-ce qu'ils respectent toujours :
********_000.xls* (i-e : les chiffres à obtenir entre le dernier "underscore" et le point)?
2 ème question, en déroulant le code proposé en mode pas-à-pas, une fois le fichier d'export fermé :
xWb.Close FalseEst-ce que la zone que tu viens de copier est toujours sélectionnée dans ton fichier d'import (ThisWorkbook, xSWB)? (d'où le Selection.Rows.Count dans mon code)
@ te relire
Merci pour ta réponse. Jusqu'à présent les noms de fichiers étaient sous la forme ***_xx00.xml, entre le dernier underscore et le point se situent les chiffres qui m'intéressent, il n'y a pas d'autres chiffres entre le dernier underscore et le point qu'il ne faudrait pas prendre en compte.
En exécutant pas à pas, j'ai l'impression que dans ma feuille nouvellement créée la plage copiée n'est plus active, c'est la cellule A1 qui est active.
En revanche, je ne peux te répondre pour le fichier d'import car il ne s'ouvre pas explicitement lorsque j'exécute la macro.
J'espère avoir été clair,
En attendant de te lire !
Bonjour à tous !
Si VBA n'est pas un horizon indépassable, je vous livre une proposition via Power Query (nativement intégré à votre version Excel) :
EDIT : Mettre à jour le chemin du dossier à analyser puis "Actualiser tout".
Bonjour JFL,
Merci pour votre proposition. Néanmoins j'ai aussi besoin d'insérer le contenu des fichiers XML, et pas uniquement les deux derniers caractères des fichiers.
Cdlt
Re-,
J'ai adapté le code, en maintenant le RegExp (au vu du nom, qui semble-t-il, comporte des lettres et des chiffres entre le dernier underscore et le point)
Et en supposant que la colonne B est bien remplie lors de l'import
Sub ImportXML()
Dim xWb As Workbook, xSWb As Workbook
Dim xStrPath As String, xFile As String, xFile_Part As String
Dim xCount As Long
Dim Num_Fich As Object, AA As Object
Dim Le_Deb As Byte, La_Fin As Byte
Num_Fich.Pattern = "[\d]+"
xCount = 1
Le_Deb = InStrRev(xWb.Name, "_") + 1: La_Fin = InStrRev(xWb.Name, ".")
xFile_Part = Mid(xWb.Name, La_Fin - Le_Deb)
Set AA = Num_Fich.Execute(xFile_Part)
xWb.Close False
With xSWb.Sheets(1)
If AA.Count > 0 Then .Cells(xCount, 1).Resize(.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1 - xCount).Value = CInt(AA(0))
xCount = .UsedRange.Rows.Count + 2
xFile = Dir()
Loop
xSWb.Save
Exit Sub
ErrHandler:
End SubPeut-être?
Re !
On avance bien, merci cousinhub. L'exécution permet bien d'affecter à la colonne A une valeur pour chaque ligne !
Par contre, cette valeur est 0 à chaque fois, et pas les deux chiffres de fin du nom du fichier.
Je vais essayer de regarder comment tu as paramétrer RegExp, je te tiens au courant si j'y arrive.
EDIT : J'ai activé vbscript.dll dans les Références, ça n'a rien changé.
Re-,
J'ai fait une erreur dans la définition d'xFile_Part...
Remplace par :
xFile_Part = Mid(xWb.Name, Le_Deb, La_Fin - Le_Deb)et pour essayer, enlève le CInt, et tu mets juste AA(0):
If AA.Count > 0 Then .Cells(xCount, 1).Resize(.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1 - xCount).Value = AA(0)Peut-être?
Maintenant, si le nombre est toujours composé de 2 chiffres, tu peux modifier ainsi :
Sub ImportXML()
Dim xCount As Long
Dim La_Fin As Byte
xCount = 1
xFile_Part = Mid(xWb.Name, La_Fin - 2, 2)
xWb.Close False
With xSWb.Sheets(1)
.Cells(xCount, 1).Resize(.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1 - xCount).Value = xFile_Part
xFile = Dir()
Loop
xSWb.Save
Exit Sub
ErrHandler:
End SubOn va y arriver...
Arrêtez tout, on a trouvé la solution ;)
Un énorme MERCI cousinhub pour ton implication, je ne sais même pas comment te remercier !
Merci beaucoup à JFL aussi !
La macro fonctionne exactement comme je le souhaitais, je vais l'adapter pour quelques détails !
Bonjour à tous de nouveau !
Alors... c'est parfait.
