Copier colonne en fonction combobox
C'est une nouvelle fois que je viens vers vous concernant mon programme,
Il est maintenant finalisé, j'ai pu y ajouter des fonctions mais un problème intervient lorsque je copie les 4 dernières colonnes de la feuille recap_stock vers la feuille accueil.
Cette étape se fait lors de l'appui sur le bouton "Calcul transfert", cela fonctionne bien pour les autres colonnes mais pour les 4 dernières le stock qui est copié est inversé.
Je ne sais pas s'il y a un problème dans le code, est-ce que quelqu'un à une idée ?
Je vous remercie par avance pour votre retour,
Bonjour La Taupe,
D'après ce que tu décris, le problème ce situerait ici
ShtRS.Range(ShtRS.Cells(5, Cole), ShtRS.Cells(dLig, Cole)).CopyAvec cette ligne de code, tu ne copies que la 29ème colonne, c''est tout
Bonjour Bruno !
Ecoute malgré ton indication je ne comprend pas.
Pour qu'elle raison je ne copie que jusque la 29ème colonne ?
Je ne définis pas de limite de colonne lorsque j'initialise mes variables, si ?
En plus de ça, je vais plus loin que la 29ème, par exemple quand je sélectionne Wathle, le stock qui me ressort est Darius ?
Je veux bien plus de précisions si ça ne t'embête pas, car j'ai beau cherché, je vois rien.
Merci beaucoup pour ton implication à chacun de mes postes, tu me sauves toujours !
Si tu mets un point d'arrêt (F9) sur ta première ligne de "Set ShtRS" tu peux voir les valeurs que prennent tes variables
Dans la feuille Accueil est choisi "MBH", lorsque le code passe sur le numéro de colonne d'émission, voilà ce qui s'affiche lorsque tu mets le curseur dessus
La ligne en jaune, copie donc de la ligne 5 à 97 de la colonne 29
Cette colonne 29 c'est AC
Donc il y a un soucis de correspondance
Voici ton code modifié et une fonction personnalisée
Private Sub CalculTransfert_Click() 'Calcul le stock en cours de l'équipe A et B
Dim sChoix As String
Dim ShtRS As Worksheet ' Pour définir la feuille Récap Stock
Dim ShtA As Worksheet ' Pour définir la feuile Accueil de destination
Dim ColE As Long, ColD As Long, dLig As Long
Sheets("Accueil").Protect DrawingObjects:=False, Contents:=False, Scenarios:=False 'déverrouille l'édition de l'accueil
Calculate
' Définir la feuille
Set ShtRS = ThisWorkbook.Sheets("Recap_stock")
Set ShtA = ThisWorkbook.Sheets("Accueil")
' Dernière ligne du tableau
dLig = ShtRS.Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
' Numéro de colonne du lieu d'émission
sChoix = Me.ComboBox1.Value
' Trouver la colonne avec ce nom
ColE = ColFind(ShtRS, 3, sChoix)
' Si la valeur retournée est 0
If ColE = 0 Then
MsgBox "Problème pour trouver : " & Me.ComboBox1 & " dans la feuille [" & ShtRS.Name & "]", vbCritical, "OUPS..."
Set ShtRS = Nothing: Set ShtA = Nothing
' Copier coller les valeur
ShtRS.Range(ShtRS.Cells(5, ColE), ShtRS.Cells(dLig, ColE)).Copy
ShtA.Range("K15").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
' Numéro de colonne du lieu de destination
sChoix = Me.ComboBox2.Value
ColD = ColFind(ShtRS, 3, sChoix)
ShtRS.Range(ShtRS.Cells(5, ColD), ShtRS.Cells(dLig, ColD)).Copy
ShtA.Range("G15").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ShtA.Range("H11").Activate
' Désactiver le copier/coller
Sheets("Accueil").Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True 'verrouille l'édition de l'accueil
' Effacer les variables objet
End SubEt dans un module
' Fonction pour trouver la colonne contenant le critère de la ligne indiquée
Function ColFind(oSht As Worksheet, NumRow As Long, sCrit As String)
Dim CelF As Range
With oSht.Rows(NumRow)
' Rechercher la valeur correspondante
Set CelF = .Find(What:=sCrit, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole, _
SearchOrder:=xlByColumns, MatchCase:=False)
' Si la cellule à été trouvée
If Not CelF Is Nothing Then
ColFind = CelF.Column
ColFind = 0
End FunctionComme ça, la bonne colonne sera trouvée et copiée, si j'ai bien tout compris
Olala super !
J'ai vérifié le code fonctionne cependant pour la combobox 2 (equipe B) le code ne prend pas en compte le transfert, j'ai essayé de recopier et adapter le code à part mais il y a toujours cette erreur de décalage.
Tu aurais une solution ?
Je te remercie
Comme je ne sais pas comment fonctionne le fichier
j'ai corrigé le code de mon post précédent en espérant que cela résolve le souci.
Merci beaucoup,
Je regarde tout ça demain et te ferais un retour
Merci pour ton temps, bonne soirée !
Bonjour Bruno !
Ecoute après avoir vérifié tout semble être bon j'ai déjà pu faire quelques test et tout fonctionne !
Encore un grand merci à toi et passe une bonne journée
