Optimiser une procédure
j
Bonjour;
J'ai créé une procédure qui réinitialise une partie de ma feuille Excel mais il est trop lent lors de l'exécution.
Quelqu’un peut m'aider à le rendre plus rapide svp?
Merci votre aide.
voici mon code
Sub Remise_A_Blanc()
Dim wsSpport As Worksheet, NoCol As Integer
Dim NoLig As Long, Var As Variant
Dim lastcol As Integer, lastrow As Integer, i As Integer
Set wsSpport = Worksheets("Supports")
FastRun False
'Récupération du nombre des colonnes et des lignes
With wsSpport
lastcol = .Cells(headRow, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
lastrow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
NoCol = 25 '-------------------------lecture de la colonne 25
For NoLig = 5 To lastrow '-----------je parcours chaque ligne
For i = NoCol To lastcol '-------je parcours chaque colonne
If wsSpport.Cells(NoLig).Interior.Color <> RGB(128, 128, 128) Then '-- je vérifie si le fond de la cellule a un autre fond
wsSpport.Cells(NoLig, i).ClearContents '------------ suppression du contenu de la cellule
wsSpport.Cells(NoLig, i).Interior.Color = RGB(255, 255, 255) '---- affection de la couleur du fond par défaut
Next NoLig
FastRun True
Set wsSpport = Nothing
Function FastRun(Setting)
Application.StatusBar = "Updating Excel settings, please wait..."
Application.EnableCancelKey = xlDisabled
Application.ScreenUpdating = Setting
Application.DisplayAlerts = Setting
Application.Interactive = Setting
If Setting = False Then Application.Calculation = xlCalculationManual
If Setting = False Then Application.Cursor = xlWait
If Setting = True Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
If Setting = True Then Application.Cursor = xlDefault
Application.StatusBar = False
End FunctionInvité
Bonjour Jah,
Peut-être avec ceci
Dim RngGris As Range
' Appliquer la recherche de format souhaitée
With Application.FindFormat.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = RGB(128, 128, 128)
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
' Trouver la 1ère cellule correspondante
Set RngGris = ActiveSheet.Cells.Find(What:="*", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchFormat:=True)
' Si trouvée
Do While Not RngGris Is Nothing
RngGris.ClearContents
RngGris.Interior.Color = xlNone
' Suivante
Loop
End SubA+
j
Invité
Oups désolé je n'avais pas fait attention au <>
Interior.Color <> RGB(128, 128, 128)Pourquoi ne pas utiliser une MFC pour vos colonne en gris
