Optimiser une procédure
Bonjour;
J'ai créé une procédure qui réinitialise une partie de ma feuille Excel mais il est trop lent lors de l'exécution.
Quelqu’un peut m'aider à le rendre plus rapide svp?
Merci votre aide.
voici mon code
Sub Remise_A_Blanc()
    Dim wsSpport As Worksheet, NoCol As Integer
    Dim NoLig As Long, Var As Variant
    Dim lastcol As Integer, lastrow As Integer, i As Integer
    Set wsSpport = Worksheets("Supports")
    FastRun False
    'Récupération du nombre des colonnes et des lignes
    With wsSpport
        lastcol = .Cells(headRow, .Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        lastrow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    NoCol = 25 '-------------------------lecture de la colonne 25
    For NoLig = 5 To lastrow '-----------je parcours chaque ligne
        For i = NoCol To lastcol '-------je parcours chaque colonne
            If wsSpport.Cells(NoLig).Interior.Color <> RGB(128, 128, 128) Then '-- je vérifie si le fond de la cellule a un autre fond
                wsSpport.Cells(NoLig, i).ClearContents '------------ suppression du contenu de la cellule
                wsSpport.Cells(NoLig, i).Interior.Color = RGB(255, 255, 255) '---- affection de la couleur du fond par défaut
    Next NoLig
    FastRun True
    Set wsSpport = Nothing
Function FastRun(Setting)
    Application.StatusBar = "Updating Excel settings, please wait..."
    Application.EnableCancelKey = xlDisabled
    Application.ScreenUpdating = Setting
    Application.DisplayAlerts = Setting
    Application.Interactive = Setting
    If Setting = False Then Application.Calculation = xlCalculationManual
    If Setting = False Then Application.Cursor = xlWait
    If Setting = True Then Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    If Setting = True Then Application.Cursor = xlDefault
    Application.StatusBar = False
End Function
Bonjour Jah,
Peut-être avec ceci
  Dim RngGris As Range
  ' Appliquer la recherche de format souhaitée
  With Application.FindFormat.Interior
    .Pattern = xlSolid
    .PatternColorIndex = xlAutomatic
    .Color = RGB(128, 128, 128)
    .TintAndShade = 0
    .PatternTintAndShade = 0
  ' Trouver la 1ère cellule correspondante
  Set RngGris = ActiveSheet.Cells.Find(What:="*", LookIn:=xlValues, LookAt:=xlPart, SearchFormat:=True)
  ' Si trouvée
  Do While Not RngGris Is Nothing
    RngGris.ClearContents
    RngGris.Interior.Color = xlNone
    ' Suivante
  Loop
Edit : doublon
Merci BrunoM45 pour ta proposition.
Mais cela n'a pas, marché malheureusement.
voici ma feuille Excel je dois supprimer et et effacer la couleur de fond excepté les colonnes en gris a partir de la colonne HA et la ligne 5
tab
Oups désolé je n'avais pas fait attention au <>
Pourquoi ne pas utiliser une MFC pour vos colonne en gris comme ça plus de souci pour tout effacer...
Rechercher des sujets similaires à "optimiser procedure"
