Somme automatique
Je cherche à créer une formule pour additionner le contenu des cellules de la colonne K dans la colonne O, mais seulement si les cellules de la colonne G contiennent 1 ou 2
Merci pour votre aide,
Jean
Bonsoir à tous !
Cela me semble très délicat de vouloir additionner les cellules de la colonne K dans la colonne O........
Une petite reformulation ?
Par ailleurs, un classeur, représentatif et anonymisé, indiquant le résultat souhaité serait le bienvenu.
Dans ce cas, remplaçons O par L
Bonsoir à tous de nouveau !
Je ne vois pas la "difficulté" éventuelle de votre besoin....
Ainsi en O3 par exemple ?
=SI(OU(G3=1;G3=2);K3;"")
Merci pour la réponse, mais étant complètement novice dans le domaine, je constate que cette formule seule ne fonctionne pas, j'ai donc essayé cela sans plus de résultat; =SOMME(O11372+K11373=SI(OU(G3=1;G3=2);L11373;""))
si vous voulez bien rectifier mon erreur, ce serait parfait
Merci,
Jean
il y a une erreur dans la formule du message précédant,
Merci,
Jean
Bonjour à tous !
...... mais étant complètement novice dans le domaine
Ne soyez pas inquiet de cela !
Par contre, j'éprouve toujours autant de difficultés à appréhender votre besoin....
Littéralement, vous voulez additionner les cellules O11372 et K11373 sous la condition que la cellule G3 soit égale 1 ou 2 ? La cellule de destination de cette addition est L11373 ?
Note : Je renouvelle la nécessité, pour une aide appropriée, de joindre à l'appui de votre demande un classeur représentatif et anonymisé.
La colonne O est la colonne de destination, donc le départ de l'addition se fait par la somme écrite dans O3 puis on ajoute K4 et suivantes, que l'on ajoute à O4 et suivantes, à condition que l'on trouve un 1 ou un 2 dans les cases de la colonne G
Dans mon exemple ci-dessous, je suppose qu'Exel va mettre la somme 81 puisqu'il n'y a pas de 1 ou 2 dans G7, mais la case peut aussi rester vide et l'addition continue en O8.
Espérant être plus clair,
Jean
capture d ecran 2022 09 15 a 10 37 14
Bonjour à tous de nouveau !
Le besoin commence à être plus explicite
Il s'agit donc d'une formule cumulative sous conditions.
Pourriez-vous préciser si la valeur à rechercher (1 ou 2) dans la colonne G est toujours en 1ère position dans cette colonne ?
Il est toujours préférable de poster un classeur.....pas une copie écran !
Oui, 1 ou 2 sont toujours en première position, je rectifie mon erreur en joignant le fichier Exel ce coup-ci.
Merci de votre patience
Jean
12feuil-1.zip (0.99 Mo)
Je vous propose en O4 (à étirer vers le bas) :
=SIERREUR(SI(GAUCHE(G4;1)+0<3;K4;0);0)+O3
Remarque : Si la valeur de la colonne G peut commencer par le chiffre 0, il faudra ajuster la formule.
Merci beaucoup JFL, c'est tout à fait ce que je cherchais à faire.
Jean
Bonsoir à tous !
Parfait.
Rechercher des sujets similaires à "somme automatique"
