Sauvegarde fichier suivant plusieurs sélection
Bonjour le forum
Je suis bloqué avec ce code:
       '2- PROCEDURE SAUVEGARDE DES FEUILLES EN FORMAT PDF
Private Sub Btn_SaveFichierPDF_Click()
Dim LaDate As String
Dim LeNFichier As String
Dim LeRep As String
Dim I As Integer
        Rep = MsgBox("Etes-vous certain de vouloir Enregistrer sous ce nom ?", vbYesNo + vbQuestion, "Sauvegarde du Fichier en  PDF ")
    If Rep = vbYes Then     ' Si réponse positive alors faire la sauvegarde de toutes les feuilles visibles
        LeRep = Sheets("DATA").Range("B2").Value   'Répertoire de destination pour la sauvegarde'
        LeNFichier = (FRM_Gestion.Txt_Datesave.Value & "_" & FRM_Gestion.TxtNom_Fichier.Value) 'Nom du fichier de sauvegarde
        MsgBox (FRM_Gestion.Txt_Datesave.Value & "_" & FRM_Gestion.TxtNom_Fichier.Value)    'Affichage chemin et nom du fichier
       On Error Resume Next
    For I = 1 To Sheets.Count   'Début de la sélection des feuilles de sauvegarde suivant si G3 n'est pas vide
        If I < 3 Then
            Sheets(I).Visible = False   'Les 3er feuilles sont cachées
            Sheets(I).Visible = False   ' Les feuilles sont cachées
                For Each Cell In Sheets(I).Range("g3:G300") 'Pour chaque feuille
        If Cell = CBO_Maintenance.Value Then Sheets(I).Visible = True   'La feuile est visible
        Next Cell
    Next I
       ThisWorkbook.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=LeRep & LeNFichier & ".pdf"  'Sauvegarde du fichier en format PDF
    Next I
        If Rep = vbNo Then Exit Sub   ' Si réponse Négative sortie de procédure
                MsgBox "Sauvegarde PDF réalisée", vbInformation
            Sheets(2).Visible = True
            For I = 3 To Sheets.Count
                With Sheets(I)
                    .Range("B3").AutoFilter Field:=6         'Suppression du filtre des Tableaux de toutes les feuilles
                Sheets("DATA").Visible = False  'Cache la feuille DATA
                Sheets("ADMINISTRATEUR").Activate  'Le fichier se repositionne en feuille 2
j'aimerais pouvoir prendre en compte la colonne .Range("I3:I300") avec comme critère "O" .
je vais tenter me m'expliquer
le but au départ est de sauvegarder les feuilles dont la colonne .Range("g3:G300") = CBO_Maintenance.Value donc pour cela les feuilles sont rendu visibles.
dans le cas contraire elles sont invisibles .
La sauvegarde du fichier se réalise parfaitement.
Ce que je souhaite maintenant , c'est que si dans .Range("I3:I300"), il y a la valeur "O", alors la ligne devient invisible.
J'ai bien essayé de mettre un filtre sur la colonne Range("I3:I300"),avec comme critère du filtre la lettre "O", mais cela ne résoud pas mon problème, puisque dans .Range("g3:G300") il y a toujours la valeur. et qui doit y rester
Je ne suis pas capable pour l'instant de vous mettre mon fichier, il y a trop de données confidentielles.
Si un membre à une solution à me proposer, je le remercie d'avance
bonne soirée à tous
Bonjour ledzep,
Sans conviction ...
un essai ...
         If I < 3 Then
            Next Cell
            For Each Cell In Sheets(I).Range("i3:i300") 'Pour chaque feuille
               If Cell = "O" And Cell.Offset(0, -2) <> CBO_Maintenance.Value Then Cell.EntireRow.Hidden = True  'La ligne est masquée
            Next Cell
      Next I
ric
bonjour le forum
Merci ric pour ta proposition,
Pour la tester, ce ne sera pas avant une bonne semaine.
Mon emploie du tps vient de changer 🥵
De toute façon, je vais préparer un fichier.
Bien plus pratique pour solutionner ce problème 🤤
J’espère que tu suivras le post
Merci encore pour ton aide
A bientôt les dévoués du forum 🤗
Et à tous ceux qui le visite.
Rechercher des sujets similaires à "sauvegarde fichier suivant selection"
