Filtres, copier des données
J'ai un soucis avec Excel (2007), et je n'ai trouvé de réponses nulle part... J'aurais voulu savoir si ici certains auraient une réponses.
J'utilise des filtres avec un tableau Excel, et j'aurais besoin de copier des données filtrées pour en faire un autre tableau (cela me servira au publipostage).
Mais si je sélectionne par des filtres les lignes (par exemple) :
120 -------------------
487 -------------------
649 -------------------
Et qu'ensuite je veux les copier, lorsque je colle sur mon nouveau tableau, il me mettra les lignes de 120 à 649, alors que je ne voulais que ces trois là (120, 487 et 649).
J'espère avoir été clair.
Est-ce que vous auriez une astuce pour ne pouvoir copier que les ligens désirés, et non celle qui n'apparaissent pas entre celles-ci ?
Merci d'avance.
Salut Louya,
Dans le fichier ci-joint, j'ai filtré les "Jules" et les ai recopiés sur la feuille 2 ; ça a parfaitement fonctionné.
Comment as-tu réalisé ton fichier (joins-le peut-être) ?
A te relire.
338filtres.xlsx (11.04 Ko)
Je vais essayé de m'expliquer un peu mieux :
J'ai un très gros fichier (>10 000 lignes donc le copier, coller c'est pas la peine ^^), où je possède des contact (nom, adresse, numéro etc....)
Voilà la liste des champs, ça peut aider à comprendre :
ID - Nom - CodePostal - Ville - Adresse - Code NAF - Description
Les contacts sont triés par code postal (mais c'est pas censé est une valeur sure).
Je veux rechercher donc sur deux critères : le code postal (voir même la ville et l'adresse) et le code NAF
Donc les résultats en générales sont "mélangés" :
J'ai bien ce que je recherche, mais lorsque je veux copier les résultats qu'il ma donné, il n'y a pas que ces contacts qui se copient.
Il y a tous les contact qui sont entre ceux-ci.
(Je vais mettre un exemple parceque je me comprends même pas moi-même ^^)
Admettons que mon tableau soit comme ça :
1 - Bidule - 75012 - PARIS - rue mino - 10Z.1 - xxxx
2 - Truc - 75012 - PARIS - rue mino - 47Z.1 - xxxx
3 - Lolu - 75012 - PARIS - rue mino - 25Z.1 - xxxx
4 - Hibby - 75012 - PARIS - rue mino - 25Z.1 - xxxx
5 - ddirt - 75013 - PARIS - rue mino - 47Z.1 - xxxx
Si je fais une recherche pour avoir les contacts avec "PARIS" et le code NAF de 47Z.1,
le résultat des filtres sera cela :
Jusque là pas de soucis, mais si je sélectionne ces réponses, et que je les colle sur une autre feuille pour pouvoir m'en reservir (pour le publipostage),
Eh bien voilà ce qu'il me collera :
J'espère que c'est clair ^^
Je crois que je t'ai parfaitement compris - dès ton premier message - et je t'indique qu'avec mon essai ça fonctionne bien.
Pourquoi ne mettrais-tu pas ton fichier en ligne** (quitte à l'alléger et à remplacer les données confidentielles) de manières à ce qu'on puisse voir de quoi il en retourne ?
Bonne fin de journée.
** une habitude à prendre au plus vite ??
Bonjour à tous, Forum,
louya, pour copier le résultat de ton filtre, il te faut sélectionner ta zone et :
- Cliquer sur l'onglet "Accueil "
- Choisir la commande "Rechercher et Sélectionner"
- Puis choisir "Atteindre"
- Cliquer sur le bouton "Cellules"
- Cocher l'option "Cellules visibles seulement"
Puis tu peux effectuer ton copier-coller.
Je te laisse essayer.
A te relire.
Amicalement.
Merci à vous.
J'ai pas voulu le mettre sur le forum pour ces deux raisons (poids du fichier, données confidentiels)
Mais pour voir ce qu'il en retourne, c'est ce que j'ai mis sur mon exemple.
Je vais essayer cela Fabrice.
-- 15 Sep 2010, 17:20 --
Eh bin, il fallait la trouver celle là ....
Merci beaucoup, j'ai enfin réussi ce que je voulais faire.
Mais, j'ai pas du faire exactement ta procédure Fabrice :
Je suis allez dans
Accueil : Rechercher et sélectionner : Sélectionner : Cellules visibles seulement
Et j'ai l'impression que ce n'est pas une option qui s'enregistre, il faut que je la refasse à chaque foi que je fais un filtre.
Parce qu'avec ta méthode, lorsque je vais dans : Atteindre
J'ai une fenêtre avec 3 tableau (je comprends pas pourquoi, mais mon tableau est "coupé" en trois morceaux, mais les filtres fonctionnent très bien synchroniquement)
Et en faisant "cellules visibles seulement" ça ne marche pas.
Bref, ça à l'air d'aller comme ça.
Merci à vous.
Bonsoir à tous,
Pourquoi ne pas filtrer avec extraction sur autre feuille ?
Amicalement
Claude
dubois a écrit :
Bonsoir à tous,
Amicalement
Claude
Qu'est-ce donc ?
Il y a une fonction spécial sur Excel pour envoyer les données filtré sur un autre classeur ?
Si oui, cela m'intéresserais bien.
re,
Oui, avec un simple filtre élaboré,
envoie la feuille avec sa structure réelle,
quelques lignes anonymisées suffiront pour régler la macro
Claude
Désolé mais je n'ai pas du tout compris ce que tu me conseil de faire et ce que c'est censé faire :s
Je ne connais aps tellemen t Excel et le VBA encore moins
Alors tant pis !
Je parle pourtant français
Claude
Rechercher des sujets similaires à "filtres copier donnees"
