Apps Script : Insèrer automatiquement des lignes en dessous selon critère
Je me permets ce thread afin de trouver une solution à mon souci.
J'ai des teintes automobiles, des milliers de lignes donc. En fonction de 5 critères, j'aimerais insérer un nombre de lignes défini. Par exemple la teinte X est métallisée dans la colonne I alors ajoute moi 8 lignes en dessous.
Je pourrais aller plus loin en rajoutant 8 lignes et remplir les colonnes E - F- G - H avec des données définies.
Merci de votre aide.
Hello,
A tester :
function ReadColonne() {
    var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName('F2'); // Ici modifier la feuille
    var lastrow = sheet.getLastRow()
    // Boucle sur les ligne de la colonne A de la feuille F2
    for(var x = 1; x <= lastrow ; x ++){
        var valeur = sheet.getRange('A'+x).getValue(); //ici modifier la colonne à tester
        if (valeur == 'X')  {sheet.insertRowAfter(x)[2]} // Ajoute 2 lignes si valeur = X
        else if (valeur == 'Y')  {sheet.insertRowAfter(x)[6]}; // Ajoute 6 lignes si valeur = Y
Toutes mes excuses pour ce délai de réponse, je vais de ce pas tester votre script sur un nouveau fichier que je dois attaqué !
Je me permettrai d'éditer ce message
Merci encore
Je viens de tester le script, il se déclenche bien pas de souci la dessus, mais il me crée qu'une ligne sous le terme X ou Y ?
A vous lire.
Hello,
Autant pour moi :
        if (valeur == 'X')  {sheet.insertRowsAfter(x,3)} // Ajoute 2 lignes si valeur = X
        else if (valeur == 'Y')  {sheet.insertRowsAfter(x,6)}; // Ajoute 6 lignes si valeur = Y
Rohlalala ca marche de feu de dieu !
Merci beaucoup pour cela !
Pour aller plus loin est-il possible de scripter une sorte de copier/coller en fonction des X ou Y ?
Exemple : je sais que je génère 6 lignes pour la valeur X grâce à votre script, j'ai un ensemble de valeurs qui sont pareil dans ces 6 lignes à remplir de manière identique pour toutes pour ces valeurs X ? je sais pas si je me fait comprendre...
EDIT : je viens de comprendre pourquoi votre premier script ne fonctionnais pas, c'etait donc la declaration des lignes ( j'aime comprendre ) :
Hello,
il y avait 2 erreurs dans mon code :
Erreur 1 : effectivement la syntaxe (x,2) et non (x)[2]
Erreur 2 = insertRowssss... et non insertRow
Voici comment faire un copier coller sur GAS :
(copie A2:D2 dans A3:D10 de la feuille s)
s.getRange('A2:D2').copyTo(s.getRange('A3:D10'));
Rechercher des sujets similaires à "apps script inserer automatiquement lignes dessous critere"
