Workbook_sheetChange + modification de contenu d'une cellule
J'ai un souci avec la fonction workbook_sheetchange.
Voici le code
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal sh As Object, ByVal Target As Range)
'Application.ScreenUpdating = False
If ActiveSheet.Name = "SR" Then
rempla
'Application.ScreenUpdating = True
If sh.Name = "Input" Then Exit Sub
If sh.CodeName = "REPO" Then Exit Sub
If sh.Name = "Configuration" Then Exit Sub
If Target.Row = 2 Or Target.Row = 7 Then
Refresh
Worksheets("input").Cells(14, sh.Index + 2).Formula = sh.Range("codePf")
Worksheets("input").Cells(17, sh.Index + 2).Formula = "=PortfolioDisponibilites(" & sh.Index & ")"
Le problème est que le module "rempla" que j'ai crée est destiné à remplacer le "." par "," dans un ensemble de cellules dans mon fichier.
Sauf que dès que les remplacements commencent, la fonction workbook_sheetchange détecte ça comme un changement et relance depuis le début la procédure, créant une boucle que je ne sais contourner.
Pourriez-vous m'aider svp?
Merci d'avance.
Thomas
Rajoute en début de macro de ta feuille
Application.EnableEvents=false
et à la fin et aussi avant chaque EXIT SUB
Application.EnableEvents=true
Autre solution qui évite notamment de perdre les événements si votre code plante entre les deux instructions Application.EnableEvents, c'est faire ceci :
Votre début du code :
Dim encours as Boolean
If encours = true then Exit Sub
ensuite après votre instruction Refresh (ou avant --> à tester), mettez ceci
encours = True
Et avant le END SUB, mettez ceci
encours = False
si ok-->
Rechercher des sujets similaires à "workbook sheetchange modification contenu"
