Définir une portée par VBA .code
Lorsque je sélectionne une plage spécifique sur la feuille de calcul telle que (A12: B20), par exemple, puis que j'exécute le code, il sélectionne la colonne parallèle à cette plage (C12: C20) et ainsi de suite avec toutes les plages
Et merci beaucoup pour votre aide
Bonjour Arwasoha,
Pour résumer tu veux qu'il te sélectionne une plage de la même dimension que celle sélectionnée sur une ligne différente?
Oui
BONJOUR Arwasoha
Merci de bien vouloir modifier votre 1er post SVP
  • Un minimum de politesse est de rigueur (bonjour, SVP, merci, ...),
    sans cela vous aurez peu de chance d'obtenir une réponse et vous risquez de voir votre message supprimé par un modérateur.
Bonjour, désolé je n'avais pas vraiment remarqué, merci pour le conseil
Du coup le code devrais ressembler à ça:
Sub change_selection()
Dim initial_range, new_range as range
Set initial_range = Selection
Set new_range = initial_range.Offset(2,0)
new_range.Select
Merci, mais je ne peux peut-être pas communiquer l'idée. Je veux préciser la colonne correspondante, elles sont dans l'image, pas la gamme complète
Sur l'idée de FunkyFoenky
  Dim Initial_Range, New_Range As Range
  Set Initial_Range = Selection
  Set New_Range = Initial_Range.Resize(, 1).Offset(0, Initial_Range.Columns.Count)
  New_Range.Select
Merci beaucoup c'est ce que je cherchais
Rechercher des sujets similaires à "definir portee vba code"
