Macro enregistrer feuilles en fichiers
Bonjour, j'ai besoin de votre aide appréciée. Mon fichier contient 8 sheets dont 6 doivent être copiées dans 5 fichiers (2 sheets per file),
ensuite enregistrer le fichier dans mon bureau sous un nom précis. (ce qui fera 3 fichiers)
j'ai utilisé l'enregistreur macro en faisant tous les enregistrements un après l'autre et voici ce qu'a généré comme code, ça fonctionne quand j'excécute mais j'ai deux problèmes :
1-quand je ferme le tout et revenir pour l'exécuter : bog au niveau de la 4ème ligne voir partie en gras
2-autre chose, quand j'enlève les 'Sub' et 'End Sub' pour en faire une seule macro, ça bogue à la même place
Sub VentesDisk()
Sheets(Array("VentesDisk-2021", "Ventes-2022")).Select
Sheets("Ventes-2022").Activate
Sheets(Array("VentesDisk-2021", "VentesDisk-2022")).Move Before:= _
Workbooks("Classeur1").Sheets(1)
ChDir "\\fsusr\markj\Bureau"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"\\C\markj\Bureau\VentesDisk21-22.xlsx", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
Sheets("PageTitre").Select
Sub AchatsDisk202122()
Sheets(Array("AchatsDisk2021", "AchatsDisk2022")).Select
Sheets("AchatsDisk2022").Activate
Sheets(Array("AchatsDisk2021", "AchatsDisk2022")).Move
"\\C\markj\Bureau\AchatsDisk21-22.xlsx", FileFormat:= _
ActiveWindow.Close
Sub Crédits202122()
Sheets(Array("Crédits2021", "Crédits2022")).Select
Sheets("Crédits2022").Activate
Sheets(Array("Crédits2021", "Crédits2022")).Move
"\\C\markj\Bureau\Crédits202122.xlsx", FileFormat:= _
ActiveWindow.Close
Bonjour Oum,
Tes explications ne sont pas claires du tout entre le nombre de feuilles et le nombres de fichiers !
Comment va évoluer le nom de tes fichiers dans le temps quand tes feuilles changeront de nom ?
Bonjour et Merci d'abord pour le retour rapide.
J'ai toujours le même nombre de feuilles et de fichiers, à noter que j'ai changé les noms des fichiers et fenêtres par discrétion car ce sont des fichiers de travail, ce ne sont pas des ventes et achats qui évoluent
