Bonjour à tous.
Je rencontre actuellement un problème avec une extraction que je cherche à travailler en VBA, et qui renvoie un format date qu'Excel ne sait pas gérer.
En effet, j'ai un format date "jj/mm/aa hh:mm" qui sort (donc avec une année "courte") qu'excel ne sait pas interpréter. Impossible donc d'y appliquer des fonctions VBA sans avoir un message d'erreur "Type incompatible".
Je sais corriger ce type d'erreur en excel normal (hors VBA).
- Soit je double clique sur chaque cellule et je fais entrée. (un peu barbare...)
- Soit je fais un copier / coller de la valeur 1 avec multiplication.
Dans les deux cas, je reviens à un format compréhensible par excel, et que je peux manipuler sans difficultés.
J'ai essayé d'appliqué la deuxième solution ci dessus, mais en VBA ... sans succès. Impossible de corriger ce format date en passant par du VBA.
Si quelqu'un a une solution à me proposer, je suis preneur.
Je vous envoie un fichier d'exemple avec le format erroné, et le format à obtenir.
Merci par avance.
Onafe57.
