ListBox MultiSelect
J'ai une listBox dans laquelle s'affiche des lignes suivant un critère, en l'occurence: "CB Différée".
Je souhaite sélectionner toutes ces lignes, et en appuyant sur le bouton "Valider", que "CB Différée" passe en "CB"
Je sais le faire sur une ligne sélectionnée, mais pas moyen de trouver la méthode pour que cela boucle sur toutes les lignes.
Je vous joins mon fichier de base et de réflexion !!!
Bonjour Eureka07,
Une option consiste à parcourir l'ensemble des lignes de la listbox, et d'exécuter les instructions souhaitées lorsque la propriété .Selected est Vraie.
    With Me.ListBox1
        If .ListIndex <> -1 Then
            For i = 0 To .ListCount - 1
                If .Selected(i) Then
                    ' Instructions pour les lignes sélectionnées
                    MsgBox ("La ligne " & i & " est sélectionnée")
Je vous ai mis un exemple dans le fichier joint.
Est-ce que cela répond à la demande ?
Bonsoir Fatos et merci de vous intéresser à ma demande.
J'avais bien vu cette méthode, mais cela ne modifie qu'une seule ligne de la sélection !
Voici le code que j'ai donc adapté dans mon cas:
Dim mois As String
Dim ligne As Integer
Dim cel As Range
ligne = ListBox1.List(ListBox1.ListIndex, 0) - 1
mois = Mois1.Value
    With Me.ListBox1
                    'MsgBox ("La ligne " & i & " est sélectionnée")
                    With Sheets(mois)
                    Set cel = .Range("a3")
                    cel.Offset(ligne, 6) = "CB"
    Call Mois1_change
....pas de boucle !!
Il y a bien une boucle :
Mais vos instructions utilisent une variable, ligne, qui est indépendante de cette boucle, cela répète donc la même opération d'où le problème.
Ici, il suffit de remplacer ligne par l'itérateur de la boucle, à savoir i.
 With Sheets(mois)
     cel.Offset(i, 6) = "CB"
Merci de me confirmer que cela fonctionne.
J'y avais bien pensé, mais je n'y croyais pas à cette modification, et pourtant, le résultat est concluant.
Merci beaucoup pour ce coup de main
Intéressant, j'ai pris, çà fonctionne, en changeant bien le critére multiselect de la listbox à multiple au lieu de single.
Rechercher des sujets similaires à "listbox multiselect"
