Importation de données d'un autre fichier Excel
j'aimerais avoir un code vba pour parcourir l ensemble des fichiers xlsx dans le pc et l'ouvrir dans une autre feuille Excel cible d'un autre classeur
j'ai essaye avec ce code en créant un userform avec un bouton "importer" mais ce code s'arrête juste au point de parcourir les fichiers de mon pc et non pas les importer et les ouvrir dans ma feuille
Dim ce As Integer: Dim le As Integer
Dim lf As Integer: Dim cf As Integer
Dim ld As Integer: Dim cd As Integer
Private Sub annuler_Click()
importation.Hide
Private Sub importer_Click()
Dim fichier_choisi As String
fichier_choisi = Application.GetOpenFilename("files(.), .")
If (LCase(fichier_choisi) <> "faux" And fichier_choisi <> "0") Then
liste.AddItem (fichier_choisi)
Private Sub traiter_Click()
Dim nom_fichier As String
ld = 1: cd = 1
le = ld: ce = cd
Cells.Clear
For i = 0 To liste.ListCount - 1
lecture (liste.List(i))
Private Sub lecture(fichier As String)
Dim depart As Integer, position As Integer
Dim texte As String, tampon As String
Open fichier For Input As #1
   Do While Not EOF(1)
    Line Input #1, texte
    depart = 1: position = 1
          Do While (position <> 0)
          position = InStr(depart, texte, ";", 1)
                   If position = 0 Then
                   tampon = Mid(texte, depart)
                   Sheets("TRANSPORT_SHIPPEO - DATA (1)").Cells(le, ce).Value = tampon
           Exit Do
                     tampon = Mid(texte, depart, position - depart)
   depart = position + 1
   ce = ce + 1
   Loop
   ce = cd
   le = le + 1
 Loop
Close #1
Hello,
Tu n'utilises pas la bonne methode pour ouvrir un doc xlsx
   Do While Not EOF(1)
Pour moi, cette syntaxe s'utilise pour d'autres formats de fichier, type .txt. Mais ne permet pas de lire un fichier xlsx ( à confirmer car j'ai quand même un doute )
Pour ouvrir un fichier xlsx il faut utiliser cette synthaxe :
workbooks.open "C:\ ...."
mais j'ai pas un path précis pour le document xlsx a importer pour utiliser la méthode workbooks.open il faut parcourir l ensemble des fichiers dans le pc afin d'ouvrir la cible
Rechercher des sujets similaires à "importation donnees fichier"
