Optimisation temps d'exécution de macro
J'ai rencontré un problème dans mon fichier excel avec macro. Mon code fonctionne comme je le voudrai pour créer mes documents. Cependant le temps d'exécution est trop long surtout sur le dernier module dont j'ai besoin (Code_Partie5_BD3).
Pouvez vous m'aider a optimiser mon code ?
De plus j'ai 4 liaisons que je n'arrive pas a supprimer.
Je voulais joindre un fichier mais celui ci est trop volumineux. Comment puis je faire ? je vous joins le code quand meme.
Dim dlg&, i&, ht&, Fin&, x&, y& 'Déclarer variable
Dim CEL, PLAGE As Range 'Déclarer variable
Sub RempBD3()
'''''''Après avoir rempli les cellules de la feuille''''''''
'''''''''''''''''''Cliquer sur le bouton''''''''''''''''''''
'''''''Renvoie les valeurs de la feuille BD3 vers AR''''''''
'''''''Renvoie les valeurs de la feuille BD3 vers FTI'''''''
'''''''Renvoie les valeurs de la feuille BD3 vers FTF'''''''
With Sheets("BD3") 'Dans la feuille BD3
Worksheets("BD3").Select 'Activer onglet
dlg = Sheets("BD3").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Calcul dernière ligne
.Rows("9:" & dlg).Copy Sheets("BD1").Rows("9:9") 'Renvoie les valeurs vers BD1
Application.CutCopyMode = False 'Fin du mode copier couper coller
Sheets("BD3").Copy After:=Sheets(3) 'Copie de l'onglet BD
With Sheets("BD3 (2)") 'Dans la feuille BD3 (2)
Worksheets("BD3 (2)").Visible = True 'Afficher onglet
Worksheets("BD3").Visible = False 'Fermer onglet
Sheets("BD3 (2)").Select 'Activer la feuille
ActiveWindow.FreezePanes = False 'Libérer les volets
ActiveSheet.DrawingObjects.Delete 'Supprimer les objets
.Columns("L:M").Delete 'Supprimer colonnes L et M
.Columns("A:A").Cut 'Couper colonne A
.Columns("P:P").Insert shift:=xlToRight 'Insérer
.PageSetup.Orientation = xlLandscape 'Mettre en format paysage
.PageSetup.PaperSize = xlPaperA4 'Mettre au format A4
.PageSetup.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0) 'Valeur marge gauche
.PageSetup.RightMargin = Application.InchesToPoints(0) 'Valeur marge droite
.PageSetup.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.15748031496063) 'Valeur marge haut
.PageSetup.BottomMargin = Application.InchesToPoints(1) 'Valeur marge bas
.PageSetup.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126) 'Valeur marge en tete
.PageSetup.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.31496062992126) 'Valeur marge pied de page
Sheets("ModAR").Rows("10:17").Copy 'Copier
Sheets("BD3 (2)").Rows("1:1").Select 'Collage spécial
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
ActiveSheet.Paste
ActiveWindow.View = xlPageLayoutView 'Affichage en mode Page
ActiveWindow.View = xlNormalView 'Affichage en mode normal
dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Calcul dernière ligne
For i = 9 To dlg 'Pour chaque ligne
.Rows(i).AutoFit 'Ajuster automatiquement la hauteur de ligne
ht = Application.WorksheetFunction.RoundUp((.Rows(i).RowHeight / 15), 0) * 15 'Calcul valeur arrondie supérieur de la hauteur
.Rows(i).RowHeight = ht 'Mettre la valeur de la hauteur à ht
For i = 10 To dlg + 10000 'Pour les lignes de 10 à la dernière +5000
A = .Range("O" & i).Value 'Valeur de la variable
e = .Range("O" & i - 1).Value 'Valeur de la variable
If A = "" Then Exit For 'Sortir si vide
If A <> e Or .Rows(i).PageBreak <> xlNone Then 'Si valeur a différente de valeur e ou saut de page présent
Sheets("ModAR").Rows("20:26").Copy 'Copier
.Rows(i).Insert shift:=xlDown 'Insérer
Sheets("BD3 (2)").Select 'Activé onglet
.HPageBreaks.Add before:=Range("A" & i) 'Ajout saut de page
i = i + 7 'Ajout de lignes à la variable
dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'Calcul dernière ligne
.HPageBreaks.Add before:=Rows(dlg) 'Ajout saut de page
For i = 1 To .HPageBreaks.Count 'Pour les sauts de page de l'onglet
Valeur = Cells(.HPageBreaks(i).Location.Row - 1, 15) 'Valeur = cellule à l'intersection de la colonne M, ligne du saut de page -1
Select Case i 'Selectionner le cas selon la valeur
Case 1 ' I = 1
Set PLAGE = .Range(.Cells(1, 1), .Cells(.HPageBreaks(i).Location.Row - 1, 1)) 'PLAGE = B1:B & ligne saut de page -1
Case .HPageBreaks.Count + 1 'I = Dernier saut de page
Set PLAGE = .Range(.Cells(.HPageBreaks(i).Location.Row, 1), .Cells(.Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, 1)) 'PLAGE = B & Ligne dernier saut de page & B & dernière ligne
Case Else 'Dans tous les autres cas
Set PLAGE = .Range(.Cells(.HPageBreaks(i - 1).Location.Row, 1), .Cells(.HPageBreaks(i).Location.Row - 1, 1)) 'PLAGE = B & saut de page I - 1 : B & Saut de page I - 1 ligne
End Select
For Each CEL In PLAGE 'Pour chaque cellule de la plage
If CEL Like "*Numéro et nom*" Then 'Si contient numéro et nom
.Cells(CEL.Row, 6) = Valeur 'Si la cellule est égal "*Numéro et nom*" alors on attribue la valeur
If Len(.Range("G" & CEL.Row)) > 64 Then 'Si longueur de text supérieur à 64
ht = Application.WorksheetFunction.RoundUp((.Rows(CEL.Row).RowHeight), 0) * 1.5 'Calcul valeur arrondie supérieur de la hauteur
.Rows(CEL.Row).RowHeight = ht 'Mettre la valeur de la hauteur à ht
.Rows(CEL.Row + 1).RowHeight = 10 'Mettre valeur de hauteur à 10
Next CEL
Valeur1 = Cells(.HPageBreaks(i).Location.Row, 1) 'Valeur = cellule à l'intersection de la colonne M, ligne du saut de page -1
If Valeur1 = "" Then Exit For 'Si vide sortir
.Columns("O:O").Delete shift:=xlToLeft 'Suppression colonne
Fin = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Calcul dernière ligne
Worksheets("AR").Visible = True 'Afficher onglet
With Sheets("AR") 'Dans la feuille AR
Sheets("AR").Select 'Activer la feuille
dlg = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2 'Calcul dernière ligne
Sheets("BD3 (2)").Rows("1:" & Fin).Copy 'Copier
.Rows(dlg).Insert shift:=xlDown 'Inserer
For Each CEL In .Range("A10:A" & .UsedRange.Rows.Count) 'Pour chaque cellule de la colonne A
If CEL.Value Like "*Titre du document*" Then 'Si la cellule contient Titre
.HPageBreaks.Add before:=Rows(CEL.Row) 'Ajout saut de page
Next CEL
Application.DisplayAlerts = False 'Empecher affichage message d'erreur
Sheets("BD3 (2)").Select 'Selectionner l'onglet BD2 (2)
ActiveWindow.SelectedSheets.Delete 'Supprimer la selection
Application.DisplayAlerts = True 'Remettre affichage message erreur
x = Sheets("AR").HPageBreaks.Count
dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2
Sheets("ModAR").Rows("1:5").Copy Sheets("AR").Rows(dlg)
y = Sheets("AR").HPageBreaks.Count
If y > x Then
Sheets("ModAR").Rows("125:131").Copy
.Rows(dlg - 2).Insert shift:=xlDown
Fin = Sheets("PérimètreAR").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("F" & dlg + 1) = Sheets("PérimètreAR").Range("B" & Fin)
If Len(.Range("G" & dlg + 1)) > 64 Then
ht = Application.WorksheetFunction.RoundUp((.Rows(dlg + 1).RowHeight), 0) * 1.5
.Rows(dlg + 1).RowHeight = ht
.Rows(dlg + 2).RowHeight = 10
.HPageBreaks.Add before:=Rows(dlg - 2)
Do While y = x
dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 4
Sheets("AR").Rows(dlg).Select
Selection.Insert shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Loop
Call PagAR 'Mise à jour pagination
Call FTI 'Renvoie le code_partie41
Call PagFTI 'Pagination FTI
Call FTF 'Renvoie le code_partie42
Call PagFTF 'Pagination FTF
Worksheets("FTF").Visible = True 'Afficher onglet
Worksheets("FTI").Visible = True 'Afficher onglet
Worksheets("PRT").Visible = True 'Afficher onglet
Worksheets("BD3").Visible = False 'Masquer onglet
End SubBien cordialement,
Mika
Hello,
Tu peux passer le calcul auto en manuel, puis le remettre en fin de procédure :
Application.Calculation = xlCalculationManual Mais pour moi ce qui te bouffes un paquet de temps, ce sont tes insert de ligne en boucle ....
Par exemple :
.Rows(i).Insert shift:=xlDown 'InsérerSi tu dois ajouter 5000 lignes ...
Faut que tu revois ta méthodologie pour diminuer l'insertion des lignes.
bonjour, je ne comprend pas tout ces pagebreaks, ils servent à quoi, imprimer ? vers PDF ?
Le reste est trop complique pour lire et comprendre le but final. Vous n'avez pas un fichier avec une situation AVANT et APRES et une courte description.
Merci pour vos retours,
@Rag02700 je suis entrain de revoir la méthodologie justement pour limiter le code mais c'est très compliqué.
@BsAlv Effectivement tout les pagebreaks sont la pour une mise en page (c'est une contrainte donnée dés le début, malheureusement pour moi). En ce qui concerne un fichier avant et après cela est compliqué mon fichier est trop volumineux ...
Bien cordialement,
Mika51
sauf pour imprimer, ces pagebreaks, ils servent à quelque chose ? Autrement, c'est plus facile de les créer (virtuellement) à ce moment. Imprimer, c'est PDF ou sur papier ?
Un fichier exemplaire, ce n'est qu'une 10-20 règles ou une courte description de tout ce que cette macro fait.
par exemple ajuster l'hauteur, ceci est déjà une amélioration, mais pourquoi choisir une hauteur de 15 au lieu du standard 14.25 ?
une différence de +5 sec sur 1.000 lignes
La macro "teste" ajuste en une fois toutes les lignes 9:1000 et puis vérifie si l'hauteur doit être ajuster en haut vers un multiple de rh. (Attention ce multiple ne peut pas être supérieur à 409)
Sub teste()
dlg = 1000
With ActiveSheet
rh = 14.25 'plus tard changer ce 14.25 en 15
t = Timer
.Rows("9:" & dlg).AutoFit 'en une fois, Ajuster automatiquement la hauteur de ligne
ht = Application.Min(409, WorksheetFunction.Ceiling_Math(.Rows(i).RowHeight, rh)) 'Calcul valeur arrondie supérieur de la hauteur
If ht > .Rows(i).RowHeight Then .Rows(i).RowHeight = ht 'seulement quand il est supérieur, Mettre la valeur de la hauteur à ht
MsgBox Format(Timer - t, "0.00")
End SubBonjour,
Merci beaucoup.
Si vous avez d'autres types d'amélioration je suis preneur.
Bien cordialement,
bonjour,
c'est difficile a dire où vous gagnerez le max du temps, mais si vous savez au minimum la duréé de chaque partie de cette macro.
Vous pouvez ajouter ma macro MyTimers et les déclarations en haut et puis apres chaque partie faire un saute vers cette macro avec un numéro croissant.
Après l'execution, vous pouvez choisir le plus grand et cherchez à eliminer du temps ou me dire cette partie est à améliorer .
Vous pouvez déjà essayer avec la macro 'MaMacro", lancez-le, il y a 3 msgbox dedans, attendez un moment variable à chaque msgbox et voyez le résultat
Public Timers(1 To 100, 1 To 4), iT
Sub MaMacro()
MesTimers 1, "début"
MsgBox "maintenant la 1ière partie du macro"
MesTimers 2, "après part1"
MsgBox "maintenant la 2ière partie du macro"
MesTimers 3, "après part2"
MsgBox "maintenant la 3ieme partie du macro"
MesTimers 4, "Fin"
s = ""
For i = LBound(Timers) To UBound(Timers)
If Len(Timers(i, 4)) > 0 Then
s = s & vbLf & Format(Timers(i, 2), "0.0\s") & " " & Format(Timers(i, 3), "0.0\s") & " " & Timers(i, 4)
If Len(s) > 0 Then MsgBox Mid(s, 2)
Sub MesTimers(Numéro, Texte)
If LBound(Timers) <= Numéro And Numéro <= UBound(Timers) Then
Timers(Numéro, 1) = Timer
Timers(Numéro, 2) = Timer - Timers(1, 1) 'temps des le début
If Numéro > 1 Then Timers(Numéro, 3) = Timer - Timers(Numéro - 1, 1) Else Timers(1, 3) = 0 'temps pour cet element
Timers(Numéro, 4) = Texte
MsgBox "mauvaise indexe " & Numéro, vbInformation
End SubMerci de ta réponse
Mais je ne vois pas comment utiliser ta macro, ou dois je mettre mon code ?
en annexe la macro initiale avec des lignes supplémentaires, x est un numéro croissant (de 1 à 100) et "Explication" est un texte qui explique ce que la partie précédente a fait.
MesTimers x, "Explication"
Après vous recevez un msgbox avec en première colonne le temps cumulatif, 2ième colonne le temps de cette partie et 3ième colonne l'explication. Maintenant cherchez le maximum dans la 2ième colonne, normallement on a une meilleur chance de gagner plus de temps avec celui-là.
Merci pour l'explication
timer 1 = 0s
timer 2 = 0.5 s
timer 3 = 36.9s
timer 4 = 30.5s
timer 5 = 0.8s
timer 6 = 1.6s
timer 7 = 393.9
timer 8 = 0.5s
timer 9 = 417s
timer 10 = 0.6s
timer 11 = 0.6s
Voila le temps
donc je pense que FTI et FTF sont à améliorer ...
Dim c&, d&, lig&, dlgTI&, y&, dlg&, x&, Fin&, alpha&, iota&, beta&, ht&, i& 'Déclarer variable
Dim CEL As Range 'Déclarer variable
Sub FTI()
t = Timer
With Sheets("FTI") 'Dans la feuille
Worksheets("FTI").Visible = True 'Ouvrir onglet
Worksheets("AR").Visible = False 'Masquer onglet
c = 6 'Valeur variable
d = 8 'Valeur variable
lig = 0 'Valeur variable
dlgTI = Sheets("TI").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Calcul dernière ligne en TI
y = dlgTI - 7 'Valeur variable
If y <> 0 Then 'Si variable y différent de 0
Sheets("ModFT").Rows("1:1").Copy 'Copier
.Rows("1:1").PasteSpecial Paste:=xlPasteColumnWidths, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'Collage spéciale largueur colonne
Sheets("ModFT").Rows("1:5").Copy .Rows("1") 'Copier coller
For x = 1 To y 'Pour toutes les valeurs de y allant de 1 à y
Fin = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 'Calcul dernière ligne
Sheets("ModFT").Rows("6:9").Copy 'copier
.Rows(Fin).Insert shift:=xlDown 'Insérer
dlg = Sheets("BD3").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Calcul dernière ligne
For Each CEL In Sheets("BD3").Range("K9:K" & dlg) 'Pour toutes les cellules en colonne J de l'onglet BD3
If CEL.Value = Sheets("TI").Range("B" & d).Value Then 'Si la valeur de CEL est égal à celle de l'onglet TI
On Error Resume Next 'Si erreur passer à la suivante
lig = Sheets("FTI").Range("A1:A" & Fin).Find(CEL.Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole).Row 'Recherche valeur CEL dans l'onglet FTI
alpha = Len(.Range("F" & c + 2).Value) 'Compter le nombre de caractère
iota = Len(.Range("C" & c + 2).Value) 'Compter le nombre de caractère
If alpha > iota Then 'Comparer nb de caractère
beta = alpha / 25 'Variable pour nombre de ligne dans une cellule
ElseIf iota > alpha Then 'Comparer nb de caractère
beta = iota / 25 'Variable pour nombre de ligne dans une cellule
If beta > 14 Then ' Si variable supérieur à 15
Sheets("ModFT").Rows("25:26").Copy 'Copier
.Rows(c + 3).Insert shift:=xlDown 'Insérer
c = c + 2 'Incrémenter variable
alpha = 0 'Réinitialiser variable
iota = 0 'Réinitialiser variable
beta = 0 'Réinitialiser variable
Select Case lig 'Selectionner valeur lig
Case Is = 0 'Si valeur = 0
.Range("A" & c).Value = Sheets("TI").Range("B" & d).Value 'Renvoie valeur de TI vers FTI
.Range("B" & c).Value = "- " & Sheets("TI").Range("C" & d).Value 'Renvoie valeur de TI vers FTI
.Range("A" & c + 2).Value = Sheets("BD3").Range("P" & CEL.Row).Value 'Renvoie valeur de BD3 vers FTI
.Range("F" & c + 2).Value = Sheets("BD3").Range("P" & CEL.Row).Value 'Renvoie valeur de BD3 vers FTI
.Range("C" & c + 2).Value = Sheets("BD3").Range("Q" & CEL.Row).Value 'Renvoie valeur de BD3 vers FTI
.Range("E" & c).Value = Sheets("BD3").Range("O" & CEL.Row).Value 'Renvoie valeur de BD3 vers FTF
Case Else 'Autre valeur
If Sheets("BD3").Range("M" & CEL.Row).Value <> .Range("A" & c + 2).Value Then 'Si les deux valeurs sont différentes
If alpha = 0 Then ' Si alpha = 0
Else 'Sinon
.Range("A" & c + 2).Value = .Range("A" & c + 2).Value & Chr(10) & Chr(10) & Sheets("BD3").Range("P" & CEL.Row).Value 'Renvoie valeur de BD3 vers FTI
.Range("F" & c + 2).Value = .Range("F" & c + 2).Value & Chr(10) & Chr(10) & Sheets("BD3").Range("P" & CEL.Row).Value 'Renvoie valeur de BD3 vers FTI
.Range("C" & c + 2).Value = .Range("C" & c + 2).Value & Chr(10) & Chr(10) & Sheets("BD3").Range("Q" & CEL.Row).Value 'Renvoie valeur de BD3 vers FTI
End Select
.Rows(c + 2).AutoFit 'Ajuster automatiquement la hauteur de ligne
ht = Application.WorksheetFunction.RoundUp((.Rows(c + 2).RowHeight / 15), 0) * 15 'Calcul valeur arrondie supérieur de la hauteur
If ht < 45 Then 'Si hauteur inférieur à 45
.Rows(c + 2).RowHeight = 45 'Mettre hauteur de ligne à 45
Else 'Sinon
.Rows(c + 2).RowHeight = ht 'Mettre la valeur de la hauteur à ht
Next CEL
c = c + 4 'Incrémenter la variable
d = d + 1 'Incrémenter la variable
Next x
.Columns("F:F").ClearContents 'Effacer le contenu des cellules de la colonne F
dlg = Sheets("BD3 (2)").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row * 4 'Calcul dernière ligne
For i = 9 To dlg 'Pour chaque ligne de 9 à derniere ligne
If .Rows(i).PageBreak <> xlNone Then 'Si presence saut de page
If .Range("A" & i) Like "*TI*" Then 'Si la cellule contient TI
Sheets("ModFT").Rows("82:86").Copy 'Copier
i = i + 4 'Incrémenter variable
ElseIf .Range("A" & i) Like "*Scénario*" Then 'Si la cellule contient Scénario
If .Range("A" & i - 1) Like "*TI*" Then 'Si la cellule contient TI
.Rows(i - 1).Insert shift:=xlDown 'Insérer
.HPageBreaks.Add before:=Range("A" & i - 1) 'Ajout saut de page
Else 'Sinon
ElseIf .Range("A" & i) <> "" Then 'Si la cellule est non vide
If .Range("A" & i - 1) Like "*Scénario*" Then 'Si la cellule contient Scénario
If .Range("A" & i - 2) Like "*TI*" Then 'Si la cellule contient TI
.Rows(i - 2).Insert shift:=xlDown 'Insérer
.HPageBreaks.Add before:=Range("A" & i - 2) 'Ajout saut de page
Else 'Sinon
Else 'Sinon
If .Range("A" & i + 1) Like "*TI*" Then 'Si la cellule contient TI
.Rows(i).Delete
dlg = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 2 'Calcul dernière ligne
Sheets("ModFT").Rows("30:47").Copy 'Copier
.Rows(dlg).Insert shift:=xlDown 'Insérer
Sheets("FTI").HPageBreaks.Add before:=Range("A" & dlg) 'Ajout saut de page
With ActiveSheet.PageSetup
.LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.098)
.RightMargin = Application.InchesToPoints(0.098)
.TopMargin = Application.InchesToPoints(0.118)
.HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.315)
.FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.315)
.Orientation = xlPortrait
.Zoom = 100
End Subla macro "MesTimers" est un petit peu modifié.
Puis dans la macro FTI, il y a aussi quelque lignes pour mesurer le temps et ils ont un numéro croissant à partir de 21. Un petit peu bizarre, je sais, cet outil, je l'ai écrit ce matin sans savoir ce que j'avais à mesurer. Faites le même truc que ce matin et maintenant à la fin de msgbox final il y aura 3 nouveau temps intermédiares et je suppose que le premier sera le plus grand.
La plage où vous ajustez les cellules, y-a-t-il des cellules avec de formules dedans ? Vous pouvez me joindre une sorte de copie (sans valeurs sensibles) ?
C'est surtout la première partie qui prend du temps.
je n'arrive absolument pas a envoyer un petit fichier ... désolé
Mika
