Macro ne fonctionne pas lorsque la fenetre est réduite
Pourriez-vous m'aider avec le code ci-dessous ?
La macro ne fonctionne pas lorsque la fenetre du fichier contenant le code n'est pas développée (ouverte sur windows en grand) (il ne fonctionne pas lorsque la fenetre d'excel est réduite), j'ai l'impression que j'ai pourtant bien déclarer mes variables et mes worksheets.
Je pense que le problème viendrait de ce morceaux
For i = 1 To Derligne
    If Workbooks("compta.xlsm").Worksheets("total").Cells(i, 7) = 30 Then
            m30 = m30 + Range("H" & i).Value
J'ai isolé chaque variable sur un worksheet pour voir celle qui revient bizarrement, et il semblerait que ce soit celle-ci.
Le code complet :
Sub all()
    Dim sh_perso As Worksheet
    Dim sh_total As Worksheet
    Dim m30 As Integer
    Dim w30 As Integer
    Dim Derligne As Double
    Dim i As Double
    Dim MyRnd As Double
    MyRnd = Format(Rnd(1), "#0.00")
    Derligne = sh_total.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Set sh_perso = Workbooks("depense.xlsx").Worksheets("perso")
    Set sh_total = Workbooks("compta.xlsm").Worksheets("total")
'Rafraichissement des sources
    With ThisWorkbook
        On Error GoTo source_1
        .Connections("maison").Refresh
source_1:
        .Connections("voiture").Refresh
exit_source:
'Somme des valeurs
'Somme dénominateur
        w30 = w30 + 1
'Calcul moyenne pondérée
        If w30 = 0 Then
            sh_total.Range("O2") = 0
        ElseIf w30 <> 0 Then
            sh_total.Range("O2") = m30 / w30
'décision
    Select Case sh_total.Range("O2").Value
        Case Is > 1: sh_mois.Range("A1").End(xlDown).Offset(1).Value = "positif"
        Case Is < -1: sh_mois.Range("A1").End(xlDown).Offset(1).Value = "negatif"
        Case Else: sh_mois.Range("A1").End(xlDown).Offset(1).Value = vbNullString
    End Select
'transposer les valeurs sur l'autre fichier excel
    On Error GoTo decision_1mois
    If sh_mois.Range("A1").End(xlDown) = sh_mois.Range("A1").End(xlDown).Offset(-1).Value And _
        sh_mois.Range("B1").End(xlDown).Value <> sh_perso.Range("B1").End(xlDown).Value And _
        sh_mois.Range("A1").End(xlDown).Value <> "" And _
        sh_mois.Range("A1").End(xlDown).Value = sh_mois.Range("A1").End(xlDown).Offset(-2).Value And _
        sh_mois.Range("B1").End(xlDown).Value > sh_perso.Range("B1").End(xlDown) + (1260 / 86400) And _
        sh_mois.Range("B1").End(xlDown).Offset(-1).Value - sh_mois.Range("B1").End(xlDown).Offset(-2).Value < (300 / 86400) And _
        sh_mois.Range("B1").End(xlDown).Value - sh_mois.Range("B1").End(xlDown).Offset(-1).Value < (300 / 86400) And _
        w30 > 2 And _
        m30 < 4 Then
        sh_perso.Range("A1").End(xlDown).Offset(1).Value = sh_mois.Range("A1").End(xlDown).Value
        sh_perso.Range("B1").End(xlDown).Offset(1).Value = sh_mois.Range("B1").End(xlDown).Value
        ssh_perso.Range("C1").End(xlDown).Offset(1).Value = Round(((m30 / w30) * (32 + MyRnd)), 2)
exit_condition:
Merci beaucoup,
Christophe
Il y a des choses bizarre dans certaines lignes
1. Cette ligne
devrait être après
2. sur cette ligne et idem plus bas
mettez comme ceci
If sh_total.Cells(i, 7) = 30 Then
3. Ligne avant le END IF vous avez deux s à ---> shperso
4. les déclarations variable derlign et i doivent être en INTEGER et pas DOUBLE
vérifiez déjà ces points
Crdlt
Edit : peut-être regrouper ceci
'Somme dénominateur
        w30 = w30 + 1
comme ceci :
            m30 = m30 + Range("H" & i).Value ''Somme des valeurs
            w30 = w30 + 1 'somme denominateur
Bonsoir Dan et merci pour votre retour,
J'ai bien fait les modifications que vous m'aviez suggérer et ca semble déjà mieux fonctionner :)
Toutefois j'ai un message d'erreur qui apparait de temps à autre :
"Erreur d'execution '6':
Dépassement de capacité"
Pensez-vous que je dois modifier la déclaration des variables ?
Merci beaucoup,
Christophe
Oui, mais le tout est de savoir sur quelle ligne la macro vous renvoie cette erreur.
Chose déjà facile à savoir sans code; votre dernière ligne se situe où sur vos feuilles ? Si vous avez plus de 30000 lignes, passez la définition de vos variables INTEGER en LONG
Bonjour Dan,
Merci pour votre retour. La macro renvoi l'erreur sur la ligne :
Je vous confirme aussi que le nombre de ligne de code est inférieur à 30000, dois-je quand meme changer toutes les variables en LONG ?
Merci beaucoup pour votre aide,
Christophe
Faudrait savoir ce que vaut m30 et range("H" & i) lorsque l'erreur survient et aussi quelle est la valeur de i
dans la ligne que vous mentionnez vous êtes sur quelle feuille ?
Non vous pouvez laisser ce que je vous ai donné donc sur Integer
Rechercher des sujets similaires à "macro fonctionne pas lorsque fenetre reduite"
