Controle valeur cases proches
J'ai une fonction à utiliser mais je ne sais pas comment faire:
Je dois vérifier la valeur de deux cases cote à cote et si cette valeur (des deux cases) est à "oui" alors, je dois faire l'utiliser pour faire une somme totale.
Exemple:
Case T = Total
SI A1=OUI
et A2 = oui
T = 1
SI A1=OUI
et A2 = oui
Si B1= oui
et B2 = oui
T=2
Etc....
Je sais que mes explications sont confuses mais j'espère que vous avez compris.
Une première piste (n'étant pas du niveau de certains sur ce forum ):
Dans ta case T =SI(A1="oui";0,5;"")+SI(A2="oui";0,5;"")
Mais on peut certainement améliorer cela.....
Je savais que j'avais mal expliqué (même moi, j'ai eu du mal à me comprendre!!!).
Bref,
En fait, ce que je veux c'est compter les cases qui ont un "Oui"( Dans la colonne D) SEULEMENT si la case d'à coté contient également "Oui"(dans la colonne E).
Bonjour :
=SOMMEPROD((A1:D1="oui")*(A2:D2="oui"))
Les plages A1:D1 et A2:D2 à adapter suivant besoins, mais doivent impérativement être de longueurs identiques.
Des plages du type 1:1 ne sont pas autorisées.
Ok mais ça c'est un produit....
Depuis quand peut-on multiplier (=produit) des "oui" par de "oui" ?
As-tu au moins essayé ?
Cette formule renvoie VRAI (=1) si la cellule contient "oui" et FAUX(=0) dans les autres cas.
Donc si A1="oui" et que A2="oui", alors 1*1=1
Si B1 ="oui" et que B2 est vide ou contient autre chose que "oui", alors 1*0=0
Ensuite on fait la somme de ces produits, d'où le résultat.
Ok, ça fonctionne. désolé.
Je m'étais planté dans le test.
Rechercher des sujets similaires à "controle valeur cases proches"
