Code troooop lent à s'exécuter
Bonjour la communauté me voici de nouveau.
J'ai fais un code qui fonctionne mais qui mets trop de temps à s'exécuter. L'idée est de copier et coller une cellule cells(j,3) où j = 2 To 2000
J'aimerais alors savoir si c'est les 2000 sont à l'origine de cette immense lenteur ?
Voici mon code :
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim Col As Integer, EnregExiste As Boolean, j As Integer
With Sheets("MASS SALAIRE")
    For Col = 4 To .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
        If .Cells(1, Col) = TextBox1 Then EnregExiste = True: Exit For
    Next Col
    If Not EnregExiste And .Cells(1, Col) = "" Then
' à partir de la le problème ... je n'ai pas réussi à faire tirer vers le bas qui pourrait être plus rapide que de copier à chaque fois cells(j,3) et la copier ...
        For j = 2 To 2000
        .Cells(j, 3).Copy
        .Cells(j, Col).PasteSpecial xlPasteFormulas
        Next j
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Merci pour votre collaboration les amis :)
Me
Re-,
Peut-être ainsi :
        .Cells(2, 3).Resize(2000).Copy
        .Cells(2, Col).PasteSpecial xlPasteFormulas
et tu supprimes "For j" et "Next j"
Peut-être?
c'est top top top top top top !
merci infiniment cous :) c'est une sore de retirer vers le bas ça ou plutôt une seule copie sur toute la plage de 2 à 2000 et une seule copie. C plutôt ça ;)
Re-,
Euh, si je comprends ton questionnement...
Effectivement, je copie toute la plage (De C2 à C2001), et je colle les formules dans la colonne cherchée (De xxx2 à xxx2001)
Pour faire plus correct vis à vis de ton code initial, remplace 2000 par 1999
Rechercher des sujets similaires à "code troooop lent executer"
