Adaptation d'une macro selon ligne départ du fichier
Je reviens vers vous encore une fois avec la fameuse macro de H2so4
    Sub Consolidation()
    Dim wsp As Worksheet, wsc As Worksheet, ws As Worksheet
    Dim wb As Workbook
    Dim dl As Long, ligne As Long, i As Long
        Set wsp = Sheets("parametres") 'feuille contenant les fichiers à consolider et le nom à leur associer
        Set wsc = Sheets("sheet1") 'feuille de consolidation
        wsc.UsedRange.Offset(1, 1).Clear 'on efface le contenu de la feuille consolidation en gardant la ligne 1 et la colonne A
        dl = wsp.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row 'nombre de fichiers à consolider
        ligne = 2 'ligne où placer la consolidation
        For i = 1 To dl 'on traite les fichiers à consolider
            Set wb = Workbooks.Open(wsp.Cells(i, 2)) 'ouverture du fichier
            Set ws = wb.Sheets(1) ' feuille à consolider
            dl = wb.Sheets(1).Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row - 21 'nombre de données à consolider
            If dl > 0 Then 'si données
                wsc.Cells(ligne, "B").Resize(dl, 1) = wsp.Cells(i, 1) 'nom de société associé au fichier
                wsc.Cells(ligne, "C").Resize(dl, 2).Value = ws.Cells(25, 1).Resize(dl, 2).Value 'copie colonnes C et D
                wsc.Cells(ligne, "G").Resize(dl, 1).Value = ws.Cells(25, 10).Resize(dl, 1).Value 'copie NE
                wsc.Cells(ligne, "I").Resize(dl, 1).Value = ws.Cells(25, 9).Resize(dl, 1).Value 'copie 0-30
                wsc.Cells(ligne, "J").Resize(dl, 1).Value = ws.Cells(25, 8).Resize(dl, 1).Value 'copie 31-60
                wsc.Cells(ligne, "K").Resize(dl, 1).Value = ws.Cells(25, 7).Resize(dl, 1).Value 'copie 61-90
                wsc.Cells(ligne, "L").Resize(dl, 1).Value = ws.Cells(25, 6).Resize(dl, 1).Value 'copie 90+
        With wsc.Cells(ligne, "H").Resize(dl, 1)
                    .Formula = "=sum('[" & ws.Parent.Name & "]" & ws.Name & "'!F25:I25)" 'Rajoute Tot échu
                    .Value = .Value
        With wsc.Cells(ligne, "F").Resize(dl, 1)    'Calcule le Tot encours
                    .FormulaR1C1 = "=rc[1]+rc[2]"
                    .Value = .Value
                ligne = ligne + dl 'ligne où placer la consolidation suivante
            wb.Close 'fermer fichier à consolider
        Next i 'fichier suivant
        MsgBox "traitement terminé"
J'ai adapter la macro à un autre type de fichier le problème est ici :
Le "25" me permet de dire de prendre à partir de la ligne 25 dans mes fichiers.
Malheureusement certains de mes fichiers commence ligne 22 ou 29 par exemple comment pourrai-je adapter la macro pour qu'elle s'adapte automatiquement au point de départ du fichier ?
Merci d'avance pour vos réponses
Avec des recherches je suis tombé sur ce forum :
https://forum.excel-pratique.com/excel/vba-commencer-une-macro-a-partir-d-une-ligne-qui-varie-172495
Mais j'ai du mal à adapter la ligne
Dim Lig As Long
For Lig = 2 To 800
            If .Range("C" & Lig) = "C" Then DebLig = Lig: Exit For 'Cherche 1ère ligne avec "C"
        Next Lig
avec la ligne suivante
Peut être en créant une macro qui va déplacer les lignes dans le 1er fichier, je vais essayer ça
Bonjour Parrish,
Les débuts variants que tu cherches à identifier ... est-ce de plages ordinaires ou de tableaux structurés ??
ric
bonjour,
essaie ceci
Dim Lig As Long
For Lig = 2 To 800
        Next Lig
nlc=dl-deblig+1 'nombre de lignes à copier, dl étant le numéro de ligne de la dernière cellule utilisée.
wsc.Cells(ligne, "G").Resize(nlc, 1).Value = ws.Cells(deblig, 10).Resize(nlc, 1).Value 'copie NE
Ric,
Il s'agit de tableau structuré (je pense) j'ai du mal à saisir la question
De la ligne 1 à 16 c'est toutes les infos et les montants à récupérer peuvent commencer de la ligne 17 à 30
H2so4,
Référence incorrect ou non qualifié
Sub Consolidation()
Dim wb As Workbook
Dim dl As Long, ligne As Long, i As Long, Lig As Long
        For Lig = 2 To 800
        If .Range("C" & Lig) = "C" Then deblig = Lig: Exit For 'Cherche 1ère ligne avec "C"
        Next Lig
        nlc = dl - deblig + 1 'nombre de lignes à copier, dl étant le numéro de ligne de la dernière cellule utilisée.
                .Value = .Value
                .Value = .Value
Bonjour Parrish,
Pour savoir si c'est un tableau structuré ... sélectionne une cellule au hasard dans ce tableau ...
Tout au haut des boutons de Excel ... un lien apparaît "Création de tableau" ... en sélectionnant une cellule en dehors de la zone ... ce lien disparaît ...
Donc si c'est un tableau structuré ...clic sur le "Création de tableau" ... tout à gauche de l'écran en haut... c'est indiqué : "Nom du tableau" ...
Est-ce que tu as un nom de tableau ?
ric
Ric,
Du coup il n'y a pas de tableau structuré
Bonjour Parrish,
Sans fichier pour tester ... quelques corrections ...
Deux variables non déclaré et un "End IF" de trop
Sub Consolidation()
    Dim wb As Workbook
    Dim deblig As Integer, nlc As Integer                ''' nouvelles variables
        For Lig = 2 To 800
            If ws.Range("C" & Lig) = "C" Then deblig = Lig: Exit For 'Cherche 1ère ligne avec "C"
        Next Lig
            .Value = .Value
            .Value = .Value
'''        End If        ' end if sans if , j'ai désactivé
ric
Le fichier est confidentiel, je vais essayer de l'adapter pour qu'il ne le soit plus, demain après avoir tester la macro
Bonjour Ric,
Voici une erreur sur :
Message : Erreur 1004, erreur définie par l'application ou l'objet
Voici le fichier de la macro avec les fichier d'extraction :
30fichier1.xlsx (11.63 Ko)
1'321fichier2.xlsx (12.62 Ko)
26macro-sx3.zip (205.82 Ko)
Bonjour Parrish,
Il y avait quelques coquilles ... c'est corrigé ...
Déroulement : ouverture du premier fichier ... trouver la dernière ligne "pas intéressante à importer" ... remonter de 1 ligne puis boucler en remontant pour trouver la 1re ligne contenant des données à extraire ... extraction ...
À la fin de l'extraction > il fallait trouver la première ligne vide de la colonne "B" de "Sheet1" afin de continuer à l'apport de données en dessous ...
Un pas-à-pas (touche F8) a permis de trouver rapidement les coquilles ...
Avec un fichier pour tester ... ça a facilité la compréhension du souci ...
ric
29macro-sx3.xlsm (114.41 Ko)
Le problème semble résolu merci beaucoup, il reste cependant un problème la macro copie le total général et "Page 1/1"
Aurez t'il un moyen de dire à la macro d'exclure ces cellules ?
Bonjour Parrish,
Effectivement ... dès le départ ... tu mentionnais que la première lignes étaient variante ... j'avais oublié et je ne tenais compte que de la dernière ligne variante ...
Il a fallu aussi faire varier où lire les formules ...
Maintenant ... cela fonctionne bien ...
Trouver les première et dernière lignes pour ne copier que la bonne plage ...
ric
1'322macro-sx4.xlsm (90.88 Ko)
Le problème du total général est réglé mais il en reste un, il ne prend pas en compte le dernier montant affiché, j'ai essayé de changer des valeurs dans la macro mais rien n'y fait
Bonjour Parrish,
Je viens de vérifier ...
Fichier1 ... 1re ligne = -1682.022
Fichier1 ... dernière ligne = 45.34
Fichier2 ... 1re ligne = -463.27
Fichier2 ... dernière ligne = -3716.40
Et ce sont les montants que je retrouve dans le fichier macro-sx4.xlsm aux lignes 2 et 60 pour le fichier1 ... et les lignes 61 et 158 pour le fichier2 ...
Ton fichier de travail qui contient les macros ... la première ligne vide est bien la ligne 2 ???
Car ici ... ça semble fonctionner correctement ...
ric
Bonjour Parrish,
Je viens de penser à la méthode de trouver la dernière ligne dans les fichiers sources ...
La dernière ligne est cherchée sur la colonne "D" du fichier source ... le souci ne viendrait-il pas de là ??
Il serait possible de chercher la dernière ligne sur plus d'une colonne et de comparer les résultats pour prendre la ligne la plus basse ...
ric
J'ai essayé de jouer sur le D de cette ligne est-ce le bon selon toi ?
 dl = wb.Sheets(1).Cells(Rows.Count, "D").End(xlUp).Row - 1
Le modifier à réduit le nombre de ligne mais n'a pas pris la ligne manquante
Rechercher des sujets similaires à "adaptation macro ligne depart fichier"
