Problème Macro caractère spéciaux
J'ai créé une macro permettant de copier coller des données suivant des conditions. La voici:
Sub dupliquer_étiquette_perso_2()
Dim wk_file As Workbook
Dim ws_data As Worksheet
Dim ws_export As Worksheet
Dim lstrw As Long
Dim rw_copy As Long
Dim quantite As Long
'effacer contenu
Sheets(2).Select
Range("A2:H50000").ClearContents
'identifier le fichiers et les onglets
Set wk_file = ActiveWorkbook
Set ws_data = wk_file.Worksheets(1)
Set ws_export = wk_file.Worksheets(2)
'identifier la dernière ligne de nos données
lstrw = ws_data.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'boucle sur les données
For i = 6 To lstrw
quantite = ws_data.Cells(i, 4)
strMateriel = ws_data.Cells(i, 3)
statut = ws_data.Cells(i, 5)
If Not (statut = "Préparation à faire") And _
Not (strMateriel = "1000 L Vert spécial verres") And _
Not (strMateriel = "Caisses palettes pleines") And _
Not (strMateriel = "Caisses palettes Ajourées") And _
Not (strMateriel = "Caisses palettes Ajourées neuves") And _
Not (strMateriel = "Caisses palettes Gueltas pleines") And _
Not (strMateriel = "120 L Anthracite") And _
Not (strMateriel = "240 L Anthracite") And _
Not (strMateriel = "360 L Anthracite") And _
Not (strMateriel = "660 L Anthracite") And _
Not (strMateriel = "770 L Anthracite") And _
Not (strMateriel = "1100 L Anthracite") And _
Not (strMateriel = "1000 L Jaune") And _
Not (strMateriel = "Cartons de saches 400 L ""Décathlon""" And quantite > 40) And _
Not (strMateriel = "Cartons de saches 1000 L" And quantite > 40) And _
Not (strMateriel = "Supports saches 1000 L" And quantite > 40) And _
Not (strMateriel = "Supports saches 200 L" And quantite > 40) And _
Not (strMateriel = "Supports saches 400 L" And quantite > 40) And _
Not (strMateriel = "Cartons de saches 200 L " And quantite > 40) Then
'boucle sur la quantité
For k = 1 To quantite
'identifier la ligne de collage
rw_copy = ws_export.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
'coller les infos
With ws_export
.Cells(rw_copy, 1) = ws_data.Cells(i, 1)
.Cells(rw_copy, 2) = ws_data.Cells(i, 2)
.Cells(rw_copy, 3) = ws_data.Cells(i, 3)
.Cells(rw_copy, 4) = ws_data.Cells(i, 4)
.Cells(rw_copy, 5) = ws_data.Cells(i, 5)
.Cells(rw_copy, 6) = ws_data.Cells(i, 6)
.Cells(rw_copy, 7) = ws_data.Cells(i, 7)
.Cells(rw_copy, 8) = ws_data.Cells(i, 8)
MsgBox "Traitement de la donnée effectuée"
End Sub2 conditions ne fonctionnent pas:
-A cause des "é" la macro ne veut pas exclure les types de matériels "Caisses palettes Ajourées" et "Caisses palettes Ajourées neuves". Je pense que le problème vient de là car lorsque je fais le test sans le "é" cela fonctionne.
- Ensuite, je souhaiterais que ma macro ne copie colle que les matériel avec le statut "Préparation à faire" or ici aussi cette condition ne fonctionne pas.
Je débute encore en macro, merci par avance pour votre aide.
J'ai trouvé la solution pour le première problème avec les caractères spéciaux!!
Il ne me reste plus qu'à imbriquer le SI. J'espère que quelqu'un pourra m'aider :)
J'ai tout réussi tout seul!! Voici la macro finie (ça peut aider certains):
Dim lstrw As Long
Dim rw_copy As Long
Dim statut As String
'effacer contenu
Sheets(2).Select
'identifier statut
statut = "préparation à faire"
For i = 6 To lstrw
statut = ws_data.Cells(i, 2)
If Not (statut = "Prise en charge par PS" Or statut = "Préparation faite") And _
'coller les infos
With ws_export
End SubMoi ça fonctionne pourtant :/
Je t'ai mis le fichier plus la macro
Sub dupliquer_étiquette_finie()
Dim lstrw As Long
Dim rw_copy As Long
'effacer contenu
Sheets(2).Select
'identifier statut
For i = 6 To lstrw
Not (strMateriel = "Commande spéciale 1") And _
Not (strMateriel = "Commande spéciale 2") And _
Not (strMateriel = "Commande spéciale 3") And _
Not (strMateriel = "Commande spéciale 4") And _
Not (strMateriel = "Commande spéciale 5") And _
'coller les infos
With ws_export
RE
Je ne parlais pas de ton code mais j'ai posté par erreur sur ton fil. Sorry
