Problème Macro caractère spéciaux
J'ai créé une macro permettant de copier coller des données suivant des conditions. La voici:
Sub dupliquer_étiquette_perso_2()
    Dim wk_file As Workbook
    Dim ws_data As Worksheet
    Dim ws_export As Worksheet
    Dim lstrw As Long
    Dim rw_copy As Long
    Dim quantite As Long
    'effacer contenu
    Sheets(2).Select
    Range("A2:H50000").ClearContents
    'identifier le fichiers et les onglets
    Set wk_file = ActiveWorkbook
    Set ws_data = wk_file.Worksheets(1)
    Set ws_export = wk_file.Worksheets(2)
    'identifier la dernière ligne de nos données
    lstrw = ws_data.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    'boucle sur les données
    For i = 6 To lstrw
        quantite = ws_data.Cells(i, 4)
        strMateriel = ws_data.Cells(i, 3)
        statut = ws_data.Cells(i, 5)
        If Not (statut = "Préparation à faire") And _
        Not (strMateriel = "1000 L Vert spécial verres") And _
        Not (strMateriel = "Caisses palettes pleines") And _
        Not (strMateriel = "Caisses palettes Ajourées") And _
        Not (strMateriel = "Caisses palettes Ajourées neuves") And _
        Not (strMateriel = "Caisses palettes Gueltas pleines") And _
        Not (strMateriel = "120 L Anthracite") And _
        Not (strMateriel = "240 L Anthracite") And _
        Not (strMateriel = "360 L Anthracite") And _
        Not (strMateriel = "660 L Anthracite") And _
        Not (strMateriel = "770 L Anthracite") And _
        Not (strMateriel = "1100 L Anthracite") And _
        Not (strMateriel = "1000 L Jaune") And _
        Not (strMateriel = "Cartons de saches 400 L ""Décathlon""" And quantite > 40) And _
        Not (strMateriel = "Cartons de saches 1000 L" And quantite > 40) And _
        Not (strMateriel = "Supports saches 1000 L" And quantite > 40) And _
        Not (strMateriel = "Supports saches 200 L" And quantite > 40) And _
        Not (strMateriel = "Supports saches 400 L" And quantite > 40) And _
        Not (strMateriel = "Cartons de saches 200 L " And quantite > 40) Then
                'boucle sur la quantité
                For k = 1 To quantite
                    'identifier la ligne de collage
                    rw_copy = ws_export.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
                    'coller les infos
                    With ws_export
                        .Cells(rw_copy, 1) = ws_data.Cells(i, 1)
                        .Cells(rw_copy, 2) = ws_data.Cells(i, 2)
                        .Cells(rw_copy, 3) = ws_data.Cells(i, 3)
                        .Cells(rw_copy, 4) = ws_data.Cells(i, 4)
                        .Cells(rw_copy, 5) = ws_data.Cells(i, 5)
                        .Cells(rw_copy, 6) = ws_data.Cells(i, 6)
                        .Cells(rw_copy, 7) = ws_data.Cells(i, 7)
                        .Cells(rw_copy, 8) = ws_data.Cells(i, 8)
    MsgBox "Traitement de la donnée effectuée"
2 conditions ne fonctionnent pas:
-A cause des "é" la macro ne veut pas exclure les types de matériels "Caisses palettes Ajourées" et "Caisses palettes Ajourées neuves". Je pense que le problème vient de là car lorsque je fais le test sans le "é" cela fonctionne.
- Ensuite, je souhaiterais que ma macro ne copie colle que les matériel avec le statut "Préparation à faire" or ici aussi cette condition ne fonctionne pas.
Je débute encore en macro, merci par avance pour votre aide.
J'ai trouvé la solution pour le première problème avec les caractères spéciaux!!
Il ne me reste plus qu'à imbriquer le SI. J'espère que quelqu'un pourra m'aider :)
J'ai tout réussi tout seul!! Voici la macro finie (ça peut aider certains):
    Dim lstrw As Long
    Dim rw_copy As Long
    Dim statut As String
    'effacer contenu
    Sheets(2).Select
    'identifier statut
    statut = "préparation à faire"
    For i = 6 To lstrw
        statut = ws_data.Cells(i, 2)
        If Not (statut = "Prise en charge par PS" Or statut = "Préparation faite") And _
                    'coller les infos
                    With ws_export
Erreur
Moi ça fonctionne pourtant :/
Je t'ai mis le fichier plus la macro
Sub dupliquer_étiquette_finie()
    Dim lstrw As Long
    Dim rw_copy As Long
    'effacer contenu
    Sheets(2).Select
    'identifier statut
    For i = 6 To lstrw
        Not (strMateriel = "Commande spéciale 1") And _
        Not (strMateriel = "Commande spéciale 2") And _
        Not (strMateriel = "Commande spéciale 3") And _
        Not (strMateriel = "Commande spéciale 4") And _
        Not (strMateriel = "Commande spéciale 5") And _
                    'coller les infos
                    With ws_export
RE
Je ne parlais pas de ton code mais j'ai posté par erreur sur ton fil. Sorry
Rechercher des sujets similaires à "probleme macro caractere speciaux"
