Correction code VBA
Débutant en VBA j'ai tenté de mettre un peu de code sur un de mes fichiers mais malheureusement mes compétences étant très limitées pourriez vous m'apporter votre aide pour apporter des corrections au code ci dessous
Il doit être bourrés d'erreur car ma petite appli me joue des tours en l'occurrence lors des changement de cellules (début du code). Cela fonctionnait a peut prêt jusqu'à hier mais en ajoutant quelques conditions cela a finit par ne plus fonctionner et je galere depuis 2 jours pour tenter de solutionner le problème.
Pour info, une grande partie du code utilisé m'a été fourni par le forum mais j'ai du commettre des erreurs en les mettant bout à bout.
Je pense que cela vient des IF et end if qui ne sont pas placés correctement mais peut être pourrez vous m'en dire un peu plus juste en visualisant le code.
Je vous remercie par avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Dim xObjV As Validation
If Not Intersect(Target, Range("B29")) Is Nothing Then
Range("C33:C52").ClearContents
Range("B30").Value = "Choisissez une assurance"
If Not Intersect(Target, Range("D4")) Is Nothing Then
Range("D5").ClearContents
Range("b18").ClearContents
Range("b20").ClearContents
If Not Intersect(Target, Range("B3")) Is Nothing Then
Range("B4").Select
If Not Intersect(Target, Range("B4")) Is Nothing Then
Range("B5").Select
If Not Intersect(Target, Range("B5")) Is Nothing Then
Range("B6").Select
If Not Intersect(Target, Range("B6")) Is Nothing Then
Range("D3").Select
If Not Intersect(Target, Range("D3")) Is Nothing Then
Range("D4").Select
Range("D5").Select
If Not Intersect(Target, Range("D5")) Is Nothing Then
Range("d6").Select
If Not Intersect(Target, Range("D6")) Is Nothing Then
Range("D7").Select
If Not Intersect(Target, Range("D7")) Is Nothing Then
Range("B9").Select
If Not Intersect(Target, Range("B9")) Is Nothing Then
Range("B11").Select
If Not Intersect(Target, Range("b11")) Is Nothing Then
Range("b29,b30").ClearContents
Range("c33,c52").ClearContents
Range("b16").Select
If Not Intersect(Target, Range("b16")) Is Nothing Then
Range("b18").Select
If Not Intersect(Target, Range("b18")) Is Nothing Then
Range("b20,h34").ClearContents
Range("b20").Select
If Not Intersect(Target, Range("b20")) Is Nothing Then
Range("B22").Select
If Not Intersect(Target, Range("b22")) Is Nothing Then
Range("B24").Select
If Not Intersect(Target, Range("b24")) Is Nothing Then
Range("B26").Select
If Not Intersect(Target, Range("b26")) Is Nothing Then
Range("B29").Select
If Not Intersect(Target, Range("b29")) Is Nothing Then
Range("B30").Select
If Not Intersect(Target, Range("B30")) Is Nothing Then
Range("H34").Value = 0
Range("H34").Select
If Not Intersect(Target, Range("h34")) Is Nothing Then
Range("c33").Select
On Error Resume Next
Set xObjV = Target.Validation
If xObjV.Type = xlValidateList Then
If IsEmpty("b24") Then Target.Value = "NON"
'Mise en majuscule du texte
If Not Application.Intersect(Target, Range("B3:B6,B26")) Is Nothing Then
If Not IsEmpty(Target) Then
Target.Value = UCase(Target.Value)
'Selection des options selon le type de machine
If Not Intersect(Target, Range("C36:C38,C43:C45")) Is Nothing Then
If Range("B29") = "CS100" And Target.Value > "" Then
Target.Value = ""
MsgBox ("Option indisponible pour le type de machine choisie")
If Not Intersect(Target, Range("C33:C35,C37:C38,C43:C45")) Is Nothing Then
If Range("B29") = "CS150" And Target.Value > "" Then
Target.Value = ""
If Not Intersect(Target, Range("C33:C36,C43:C45")) Is Nothing Then
If Range("B29") = "CS200" And Target.Value > "" Then
Target.Value = ""
If Not Intersect(Target, Range("C33:C38")) Is Nothing Then
If Range("B29") = "CS400" And Target.Value > "" Then
Target.Value = ""
MsgBox ("Option indisponible pour le type de machine choisie choisi")
If Not Intersect(Target, Range("C33:C38,C43,C45")) Is Nothing Then
If Range("B29") = "CS1000" And Target.Value > "" Then
Target.Value = ""
MsgBox ("Option non disponible pour le type de machine choisie")
If Range("D44") <> "" Then Range("C44").Value = 1: MsgBox ("1 option ? ?t? ajout?")
If Range("D35") <> "" Then Range("C35").Value = 1: MsgBox ("1 option ? ?t? ajout?")
If Range("D37") <> "" Then Range("C37").Value = 1: MsgBox ("1 option ? ?t? ajout?")
If Range("b29").Value = ("CS150") And Range("b11").Value <> 0 Then Range("b11").Value = 0
If Range("b29").Value = ("CSC") Then MsgBox ("OK")
If Range("d34").Value = "FAUX" Then MsgBox "La machine selectionn?e n'est pas adapt?e!": Range("B29").Select
Range("b29").ClearContents
Range("b29").Select
End SubBonjour,
Sans fichier difficile de t'aider.
Cdt
Bonsoir rpascal60, fronck,
Sans fichier, impossible de tester, mais il y a pas mal de ménage à faire
Exemple : L'utilisation de Intersect() ne sert à rien s'il n'y a qu'une cellule à tester
Quand je vois les caractères de fin de la sub, il y a passage de Mac à PC
Dim ObjV As Validation
' désactiver les évènements
' Attention il faut réactiver les évènements en sortant
If Target.Count > 1 Then GoTo FinProc
If Target = Range("B29") Then
If Target = Range("D4") Then Range("D5,B18,B20").ClearContents
If Not Intersect(Target, Range("B3:B5")) Is Nothing Then Target.Offset(1, 0).Select
If Target = Range("B6") Then Range("D3").Select
If Not Intersect(Target, Range("D3:D6")) Is Nothing Then Target.Offset(1, 0).Select
If Target = Range("D7") Then Range("B9").Select
If Target = Range("B9") Then Range("B11").Select
If Target = Range("B11") Then Range("B29,B30,C33,C52").ClearContents: Range("b16").Select
If Target = Range("b16") Then Range("b18").Select
If Target = Range("b18") Then Range("b20,h34").ClearContents: Range("b20").Select
If Target = Range("b20") Then Range("B22").Select
If Target = Range("b22") Then Range("B24").Select
If Target = Range("b24") Then Range("B26").Select
If Target = Range("b26") Then Range("B29").Select
If Targte = Range("b29") Then Range("B30").Select
If Target = Range("B30") Then Range("H34").Value = 0: Range("H34").Select
If Target = Range("h34") Then Range("c33").Select
Set ObjV = Target.Validation
If ObjV.Type = xlValidateList Then
If IsEmpty("B24") Then Target.Value = "NON"
Target.Value = ""
Target.Value = ""
Target.Value = ""
Target.Value = ""
Target.Value = ""
Range("b29").ClearContents: Range("b29").Select
FinProc:
End SubA+
Bonjour BrunoM45,
Tout d'abord je tiens à te remercier d'avoir pris le temps de répondre à ma requête.
Je viens de mettre à jour le code avec tes indications, mais j'ai un petit soucis pour la déclaration de la fonction FinProc que tu as implémenté en fin de code.
Peux tu m'aider stp ?
Re bonjour BrunoM45, Fronck
Je vous joins un fichier exemple pour mieux comprendre mes besoins. Détails dans le fichier, j'espère ne rien avoir oublié.
J'ai vraiment besoin de votre aide et vous remercie par avance pour le temps que vous voudrez bien consacrer à ma requête.
Bonjour bruno, rpascal,
@rpascal
d'abord mieux vaut écrire tes demandes ici dans le post que dans ton fichier.
A chaque entrée dans une cellule, on était ramené à la cellule B29 à cause de l'instruction à la fin de la macro:
' Range("B29").ClearContents: Range("B29").SelectIl manquait un end if. (si tu vas à la ligne aprés un If, il faut un end if).
Il y a beaucoup d'approximations:
- Il faut faire attention dans votre écriture à écrire Range("D34") et pas Range("d34"), y'en avait plein comme çà, çà ne s'éxécute pas.
- Il faut se relire: J'ai mis "1 option ajout" à la place de "1 option? t ? ajout?".
J'ai traité tes demandes, mais pour la 3éme:
| Ex:3 : Si D4 est supprimer alors on réintialise les B5; B18;B20 |
Tu as déjà un process sur la zone D3:D7, tu peux pas en avoir 2.
Cdt
Il y avait un bug sur le fichier.
Le revoilà.
Cdt
Bonjour Fronck,
J'ai corrigé le code de mon fichier source en tenant compte de tes précieux conseils. Ca semble fonctionner.
Il me reste à présent à gérer l'ordre des tabulations mais pour cela j'ai trouvé un bout de code adapté.
Merci pour ton aide et si besoin je solliciterais à nouveau le forum qui apporte énormément aux novices comme moi.
Bien à toi et bonne journée.
Bonjour Fronck
Malheureusement je n'utilise pas de Userform. Je suis travail directement avec les cellules du fichier. Mais j'ai trouvé ce code qui fonctionne très bien.
Dim tabArray As Variant
Dim i As Long
tabArray = Array("B3", "B4", "B5", "B6", "D3", "D4", "D5", "D6", "D7", "B9", "B11", "B16", "B22", "B24", "B26", "B29", "B30", "H34", "C33")
For i = LBound(tabArray) To UBound(tabArray)
If tabArray(i) = Target.Address(0, 0) Then
If i = UBound(tabArray) Then
Me.Range(tabArray(LBound(tabArray))).Select
Me.Range(tabArray(i + 1)).Select
Next iJe te remercie.
Si j'ai d'autre soucis je me permettrai de revenir vers toi si cela ne te dérange pas bien sur ?
