Copier/coller 2 onglets dans un fichier à nom variable
Je me permets de vous poser une question, tout en sachant que je n'ai aucune connaissance en VBA : au-delà de l'option "enregistrer une macro" je ne sais pas faire ! J'espère que cela ne pose pas de problème, je viens de découvrir ce forum !
J'ai un fichier contenant 2 feuilles, et ces feuilles ("hypothèses" et "feuille de notes") contiennent des formules. J'aimerais créer une macro permettant aux utilisateurs de copier/ coller ces feuilles sur un autre fichier Excel de leur choix. Le fichier d'origine est toujours le même, mais celui de destination est variable.
J'ai donc "enregistré la macro" à partir de mes actions, alors que le fichier de base est déjà ouvert, et voici le résultat :
Sub MacroTest()
Sheets(Array("hypothèses", "feuille de notes")).Select
Sheets(Array("hypothèses", "feuille de notes")).Copy Before:=Workbooks( _
"TEST COPIE FORMULES - Copie.xlsx").Sheets(2)
End SubJe voudrais que le fichier "TEST COPIE FORMULES - copie.xlsx" soit remplacé par un input utilisateur. Est-ce possible ?
J'essaie d'utiliser la méthode Application.GetOpenFilename pour récupérer le nom du fichier de destination, mais je ne sais pas comment faire.
Help ?
En vous remerciant,
K.
Bonjour Karina et
Ainsi que sur les fonctionnalités (Nouveau Forum au bas de page notamment)
Concernant votre demande, voici une possibilité, code à mettre dans un module de votre fichier principal
Sub CopierOngletAutreClasseur()
Dim sPathFic As String, Wbk As Workbook
MsgBox "Merci de choisir le classeur dans lequel vous voulez copier les 2 feuilles", vbExclamation, "ATTENTION..."
sPathFic = ChoixFichier(ThisWorkbook.Path, "CLASSEUR de DESTINATION...", "Fichier Excel, *.xlsx")
' Si aucun choix on sort
If sPathFic = "" Then Exit Sub
' Sinon on ouvre le classeur
Set Wbk = Workbooks.Open(sPathFic)
' Copier les feuille dans le classeur ouvert
ThisWorkbook.Sheets(Array("hypothèses", "feuille de notes")).Copy _
After:=Wbk.Sheets(Wbk.Sheets.Count)
' Fermer le classeur ainsi modifié
Wbk.Close SaveChanges:=True
' Effacer la variable objet
Set Wbk = Nothing
Function ChoixFichier(DefaultPath As String, sTitre As String, Optional sFilter As String)
' LE filtre doit être du type : "BdD Communes (*.xlsx), *.xlsx"
Dim fd As FileDialog, TabFilter() As String
' Initialiser les variables
If Right(DefaultPath, 1) <> "\" Then DefaultPath = DefaultPath & "\"
' Initialiser l'intance du dialogue
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fd
.AllowMultiSelect = False
.Filters.Clear
' Si un filtre a été donné
If sFilter <> "" Then
TabFilter = Split(sFilter, ",")
.Filters.Add TabFilter(0), Trim(TabFilter(1))
.Title = sTitre
.InitialFileName = DefaultPath
If .Show = -1 Then
ChoixFichier = fd.SelectedItems(1)
Set fd = Nothing
End FunctionMerci de votre participation
Merci beaucoup !! Ca fonctionne parfaitement bien !
Désolée j'étais un peu désespérée, je n'ai pas pris le temps de me présenter. C'est vraiment parfait ! Merci infiniment !
Petite question annexe : les formules copiées sur le fichier "B" reprennent le chemin de mon fichier d'origine.
Exemple un peu modifié : (=hypothèses!$U$5*SI('[Formulaire_Modele_V2.xlsm]Form1'!AF2="Oui";hypothèses!$T$5;hypothèses!$T$6)
[Formulaire_Modele_V2.xlsm] est le nom de mon fichier d'origine. Savez-vous s'il est possible de copier la formule, sans copier le nom du fichier d'origine ?
Merci encore !!!!
Bonjour Karina,
sous toutes réserves
' Remplacer les formules d'origine
Wbk.Sheets("hypothèses").Cells.Replace What:="[Formulaire_Modele_V2.xlsm]", Replacement:="", _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
ReplaceFormat:=False
Wbk.Sheets("feuille de notes").Cells.Replace What:="[Formulaire_Modele_V2.xlsm]", Replacement:="", _
Set Wbk = Nothing
End SubA+
