Copier/coller 2 onglets dans un fichier à nom variable
Je me permets de vous poser une question, tout en sachant que je n'ai aucune connaissance en VBA : au-delà de l'option "enregistrer une macro" je ne sais pas faire ! J'espère que cela ne pose pas de problème, je viens de découvrir ce forum !
J'ai un fichier contenant 2 feuilles, et ces feuilles ("hypothèses" et "feuille de notes") contiennent des formules. J'aimerais créer une macro permettant aux utilisateurs de copier/ coller ces feuilles sur un autre fichier Excel de leur choix. Le fichier d'origine est toujours le même, mais celui de destination est variable.
J'ai donc "enregistré la macro" à partir de mes actions, alors que le fichier de base est déjà ouvert, et voici le résultat :
Sub MacroTest()
    Sheets(Array("hypothèses", "feuille de notes")).Select
    Sheets(Array("hypothèses", "feuille de notes")).Copy Before:=Workbooks( _
        "TEST COPIE FORMULES - Copie.xlsx").Sheets(2)
Je voudrais que le fichier "TEST COPIE FORMULES - copie.xlsx" soit remplacé par un input utilisateur. Est-ce possible ?
J'essaie d'utiliser la méthode Application.GetOpenFilename pour récupérer le nom du fichier de destination, mais je ne sais pas comment faire.
Help ?
En vous remerciant,
K.
Bonjour Karina et
Ainsi que sur les fonctionnalités (Nouveau Forum au bas de page notamment)
Concernant votre demande, voici une possibilité, code à mettre dans un module de votre fichier principal
Sub CopierOngletAutreClasseur()
  Dim sPathFic As String, Wbk As Workbook
  MsgBox "Merci de choisir le classeur dans lequel vous voulez copier les 2 feuilles", vbExclamation, "ATTENTION..."
  sPathFic = ChoixFichier(ThisWorkbook.Path, "CLASSEUR de DESTINATION...", "Fichier Excel, *.xlsx")
  ' Si aucun choix on sort
  If sPathFic = "" Then Exit Sub
  ' Sinon on ouvre le classeur
  Set Wbk = Workbooks.Open(sPathFic)
  ' Copier les feuille dans le classeur ouvert
   ThisWorkbook.Sheets(Array("hypothèses", "feuille de notes")).Copy _
      After:=Wbk.Sheets(Wbk.Sheets.Count)
  ' Fermer le classeur ainsi modifié
  Wbk.Close SaveChanges:=True
  ' Effacer la variable objet
  Set Wbk = Nothing
Function ChoixFichier(DefaultPath As String, sTitre As String, Optional sFilter As String)
  ' LE filtre doit être du type : "BdD Communes (*.xlsx), *.xlsx"
  Dim fd As FileDialog, TabFilter() As String
  ' Initialiser les variables
  If Right(DefaultPath, 1) <> "\" Then DefaultPath = DefaultPath & "\"
  ' Initialiser l'intance du dialogue
  Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
  With fd
    .AllowMultiSelect = False
    .Filters.Clear
    ' Si un filtre a été donné
    If sFilter <> "" Then
      TabFilter = Split(sFilter, ",")
      .Filters.Add TabFilter(0), Trim(TabFilter(1))
    .Title = sTitre
    .InitialFileName = DefaultPath
    If .Show = -1 Then
      ChoixFichier = fd.SelectedItems(1)
  Set fd = Nothing
End Function
Merci de votre participation
Merci beaucoup !! Ca fonctionne parfaitement bien !
Désolée j'étais un peu désespérée, je n'ai pas pris le temps de me présenter. C'est vraiment parfait ! Merci infiniment !
Petite question annexe : les formules copiées sur le fichier "B" reprennent le chemin de mon fichier d'origine.
Exemple un peu modifié : (=hypothèses!$U$5*SI('[Formulaire_Modele_V2.xlsm]Form1'!AF2="Oui";hypothèses!$T$5;hypothèses!$T$6)
[Formulaire_Modele_V2.xlsm] est le nom de mon fichier d'origine. Savez-vous s'il est possible de copier la formule, sans copier le nom du fichier d'origine ?
Merci encore !!!!
Bonjour Karina,
sous toutes réserves tu peux essayer de remplacer le texte de la formule par rien
  ' Remplacer les formules d'origine
  Wbk.Sheets("hypothèses").Cells.Replace What:="[Formulaire_Modele_V2.xlsm]", Replacement:="", _
        LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
  Wbk.Sheets("feuille de notes").Cells.Replace What:="[Formulaire_Modele_V2.xlsm]", Replacement:="", _
  Set Wbk = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "copier coller onglets fichier nom variable"
