VBA : Commande pour que le titre du fichier enregistré soit un CTRL + V
Je viens vers vous car j'ai un souci sur une ligne de code VBA (microsoft excel version 2202).
Le contexte :
Il s'agit d'un fichier excel pour la mise en forme automatique de catalogues.
Une fois qu'un catalogue est créé, la macro permet son extraction et son enregistrement, à la bonne adresse, sous le bon format avec un titre unique.
Problématique :
C'est ce titre qui me pose problème, je souhaite que le titre soit unique à chaque catalogue en fonction des informations rentrées par l'utilisateur.
Exemple de titre unique encadré en rouge :
Neanmoins je n'arrive pas à trouver la commande pour "collé" le titre au préalablement "coupé" à ce niveau la :
Dans la macro, c'est toujours le même titre qui est attribué aux différentes extracts.
La macro VBA :
(Le problème localisé en jaune ci-dessous)
Sub Macro10()
' Macro10 Macro
Sheets("eCatalogue en construction").Select
Range("A1").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Sheets.Add After:=ActiveSheet
:=False, Transpose:=False
Sheets("Tableau de construction").Select
Range("A1").Select
Selection.Copy
ActiveCell.Offset(0, 1).Range("A1").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Sheets(4).Select
Sheets(4).Move
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _
"C:\Users\TO203557\Desktop\Florent \6 - E Catalogue\2 - E Catalogue\Step 1 - Contrat à rentrer\Step 2 - E Catalogue à rentrer\ FOURNISSEUR_Prestation X_18 02 1222_Marie.csv" _
, FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
ActiveWindow.Close
(Je peux fournir l'excel)
Merci par avance pour votre aide,
Belle journée à tous,
Florent
bonjour,
essaie ceci( non testé), si j'ai bien compris.
        "C:\Users\TO203557\Desktop\Florent\6 - E Catalogue\2 - E Catalogue\Step 1 - Contrat à rentrer\Step 2 - E Catalogue à rentrer\" & ThisWorkbook.Sheets("tableau en construction").Range("C7") & ".csv" _
Hello h2so4,
Merci d'avoir pris le temps de regarder mon problème!
Il semble que j'ai toujours le souci sur ma ligne d'enregistrement :
(J'ai écourté le chemin d'enregistrement)
re-bonjour,
quel est le message d'erreur ?
ajoute cette instruction avant l'instruction saveas, pour vérifier le nom du fichier.
msgbox thisworkbook.sheets("tableau en construction").range("C7")
Re !
J'ai bien effectué le test, il semble que le problème vienne en effet du nom du fichier de la cellule C7 . (L'erreur vient du code MsgBox, screen ci-dessous)
Ma cellule C7 contient une formule CONCATENER, néanmoins j'ai vérifier avec un deuxieme test ou la cellule C7 contenait une valeur réelle, sans succès.
Comme le fichier excel qu'on enregistre est une extraction, faut-il réaiguiller la macro vers l'excel initial : "creation auto ecatalogue heberge proto en service" pour chercher la cellule C7 sur la bonne page "Tableau de construction" ?
bonsoir,
pour la macro, j'ai fait l'hypothèse qu'il faut aller cherche le nom du fichier dans la feuille "tableau en construction" qui se trouve dans le classeur qui contient la macro. L'erreur que tu reçois, indique que cette feuille n'existe pas dans ce classeur. En réalité cette feuille s'appelle "tableau de construction".
donc l'instruction saveas devrait être :
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:= _ "C:\Users\TO203557\Desktop\Florent\6 - E Catalogue\2 - E Catalogue\Step 1 - Contrat à rentrer\Step 2 - E Catalogue à rentrer\" & ThisWorkbook.Sheets("tableau de construction").Range("C7") & ".csv" _ , FileFormat:=xlCSV, CreateBackup:=False
tu peux enlever l'instruction msgbox
Hello h2so4,
Super, ça fonctionne parfaitement !
MERCI BEAUCOUP !!
Bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "vba commande que titre fichier enregistre soit ctrl"
