Répéter un if statement plusieurs fois
Débutant sur VBA, je souhaiterais savoir s'il n'y a pas une facon plus "optimisée" de faire le code suivant :
If ThisWorkbook.Worksheets("compta").Cells(1, 1) = 30 Then
m30 = m30 + Range("H1").Value
If ThisWorkbook.Worksheets("compta").Cells(2, 1) = 30 Then
m30 = m30 + Range("H2").Value
If ThisWorkbook.Worksheets("compta").Cells(3, 1) = 30 Then
m30 = m30 + Range("H3").Value
If ThisWorkbook.Worksheets("compta").Cells(4, 1) = 30 Then
m30 = m30 + Range("H4").Value
If ThisWorkbook.Worksheets("compta").Cells(5, 1) = 30 Then
m30 = m30 + Range("H5").Value
If ThisWorkbook.Worksheets("compta").Cells(6, 1) = 30 Then
m30 = m30 + Range("H6").Value
If ThisWorkbook.Worksheets("compta").Cells(7, 1) = 30 Then
m30 = m30 + Range("H7").Value
If ThisWorkbook.Worksheets("compta").Cells(8, 1) = 30 Then
m30 = m30 + Range("H8").Value
je dois répéter ce if statement pour chaque cellule de la colonne A.
J'ai regardé sur internet, et il semblerait que ce soit possible avec Do/while ou For.
Vous pensez que ca l'est ? Ou j'ai pas le choix et je dois copier le if statement une centaine de fois ?
Merci beaucoup,
Bien cordialement,
Christophe
Hello pour ton besoin on pourrait imaginer ça
 Derligne = Range("A" & rows.count).End(xlup).row
For i = 1 to Derligne
If ThisWorkbook.Worksheets("compta").Cells(i, 1) = 30 Then
m30 = m30 + Range("H" & i).Value
Derligne = identifie la dernière ligne de ta colonne A
Et après une boucle sur toutes les lignes
N'hésite pas si besoin
Bonjour, c'est quoi m30 ? plusieurs cellule peuvent être égales à 30 ?
Désolé de la réponse tardive, j'ai galéré :)
Ca fonctionne nickel, je devais juste déclarer mes variables (oui oui, je débute vraiment)
Merci beaucoup !
Hello,
Je me permet de revenir vers vous.
J'ai bien modifier le code VBA par celui que vous m'aviez suggérer, mais de temps à autre, il me retourne une valeur étrange et toujours la meme valeur, meme si le résultat est différent.
Le code me retourne parfois le chiffre 44791.
Par exemple, le résultat devrait être '2', il va retourner correctment retourner '2' puis l'itération suivante il retournera '44791', sans raison particulière (il n'y a pas de pattern).
Ca vous dit quelque chose ?
J'ai déclarer mes variables ainsi :
    Dim m30 As Long
    Dim i As Double
Si jamais ca pourrait venir de là
Christophe
Hello,
Sans le fichier ça risque d'être compliqué de savoir...
Bien à toi
Rechercher des sujets similaires à "repeter statement fois"
