Renommage de fichier à partir de valeurs de cellules
Bonjour à tous !
Je me confronte à un problème que je ne parviens pas à résoudre, c'est pourquoi je fais appel à vos connaissances...
Lors d'un clic sur un bouton, je souhaite effectuer une sélection d'une plage de cellules, enregistrer cette plage en PDF et donner un nom à ce fichier PDF à partir de valeurs contenues dans 2 cellules.
J'arrive à effectuer la sélection et l'export en PDF via le code ci-dessous, mais impossible de renommer correctement mon fichier...
Voici le code :
Dim nom_fichier As String
nom_fichier = Cells(9, 4).Value & Cells(11, 4).Value
ActiveSheet.Range("A1:F40").Select
Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
ThisWorkbook.Path & [nom_fichier] & "\.pdf", Quality:=xlQualityStandard,
IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
ActiveSheet.Range("A1").Select
Merci beaucoup à vous ! :)
Bonjour Patafoin,
Essai ainsi ...
ThisWorkbook.Path & "\" & nom_fichier & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard,
ric
Bonjour Ric,
Merci pour ta réponse ! J'obtiens une erreur de syntaxe :
Merci à toi
Bonjour Patafoin,
Il manquait aussi un souligné à la fin de la 2e ligne ...
L'espace et le souligné ... indique que l'on change de ligne au lieu d'avoir une ligne très longue ...
Ceci fonctionne ...
ActiveSheet.Range("A1:F40").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
    ThisWorkbook.Path & "\" & nom_fichier & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
Application.Goto ActiveSheet.Range("A1"), scroll:=True    '' autre façon qui remplace le "Select"
ric
Bonjour Ric,
Cela fonctionne parfaitement, merci beaucoup !
A bientôt !
Bonjour Patafoin,
ric
Rechercher des sujets similaires à "renommage fichier partir valeurs"
