MACRO VBA- Filtre sur plusieurs quantité
J'ai fait une macro qui copie-colle des données de commandes pour in fine imprimer des étiquettes. Cependant je fais fasse à une grosse difficulté.
Suivant la quantité et la nature du matériel je ne souhaite pas copier-coller ces données. Par exemple,
Ici j'ai une livraison de 500 Bacs 1000 L Vert spécial verre or, je ne souhaite pas copier-coller cette info, j'aimerais donc créer une règle dans ma macro:
Si matériel contient "1000 L Vert spécial verres" et que quantité supérieur à 6 alors je ne copie-colle pas.
Pareillement, pour l'exemple en dessous:
Si matériel contient "Cartons de saches 400" et que la quantité supérieur à 40 alors je ne copie-colle pas.
Voici, ma macro:
Sub dupliquer_étiquette_effacer_test()
Dim wk_file As Workbook
Dim ws_data As Worksheet
Dim ws_export As Worksheet
Dim lstrw As Long
Dim rw_copy As Long
Dim quantite As Long
'effacer contenu
Sheets(2).Select
Range("A2:H500").ClearContents
'identifier le fichiers et les onglets
Set wk_file = ActiveWorkbook
Set ws_data = wk_file.Worksheets(1)
Set ws_export = wk_file.Worksheets(2)
'identifier la dernière ligne de nos données
lstrw = ws_data.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
'boucle sur les données
For i = 2 To lstrw
quantite = ws_data.Cells(i, 4)
'boucle sur la quantité
For k = 1 To quantite
'identifier la ligne de collage
rw_copy = ws_export.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
'coller les infos
With ws_export
.Cells(rw_copy, 1) = ws_data.Cells(i, 1)
.Cells(rw_copy, 2) = ws_data.Cells(i, 2)
.Cells(rw_copy, 3) = ws_data.Cells(i, 3)
.Cells(rw_copy, 4) = ws_data.Cells(i, 4)
.Cells(rw_copy, 5) = ws_data.Cells(i, 5)
.Cells(rw_copy, 6) = ws_data.Cells(i, 6)
.Cells(rw_copy, 7) = ws_data.Cells(i, 7)
.Cells(rw_copy, 8) = ws_data.Cells(i, 8)
Merci par avance pour votre aide
Bonjour Elie, bonjour le forum,
Pourquoi pas le fichier qui va bien ?!...
Essaie comme ça :
Sub dupliquer_étiquette_effacer()
Dim TS As ListObject
Dim lstrw As Long
Dim rw_copy As Long
Dim M As String
Set TS = ws_data.ListObjects(1)
'effacer contenu de l'onglet ws_export
ws_export Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents
For I = 1 To TS.ListRows.Count
M = TS.DataBodyRange(I, 3) 'définit la matériel M
quantite = TS.DataBodyRange(I, 4)
Select Case M 'agit en fonction de M
Case "1000 L Vert spécial verres" 'cas
If quantité > 6 Then GoTo suite 'si la quantité est supérieure à 6 va à l'étiquette "suite'
Case "Cartons de saches 400" 'cas
If quantité > 40 Then GoTo suite 'si la quantité est supérieure à 40 va à l'étiquette "suite'
Case Else 'tous les autres cas
For K = 1 To quantite
'coller les infos
With ws_export
For L = 1 To 8 'boucles des colonne 1 à 8
'récupère dans la cellule ligne rw-copy, colonne L de l'onglet ws_export, la valeur de la donnée ligne I colonne L de ts
.Cells(rw_copy, L).Value = TS.DataBodyRange(I, L).Value
Next L
Next K
End Select
suite: 'étiquette
Next I
Je te remercie pour ton aide! Malheureusement le message "Erreur d'exécution 424: Object requis" apparait
Oui désolé Elie. J'avais pourtant testé mais j'ai dû modifier le code après... Le voici corrigé et testé. J'ai utilisé une variable tableau TV pour accélérer son exécution :
Sub ThauTheme()
Dim RM As Worksheet 'déclare la variable RM (onglet Réservation Matériel)
Dim FE As Worksheet 'déclare la variable FE (onglet Feuille Étiquettes)
Dim TS As ListObject 'déclare la variable TS (Tableau Structuré)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim DL As Long 'déclare la variable DL (Dernière Ligne)
Dim Q As Long 'déclare la variable Q (Quantité)
Dim M As String 'déclare la variable M (Matériel)
Set RM = Worksheets(1) 'définit l'onglet RM
Set TS = RM.ListObjects(1) 'définit la tableau structuré TS
TV = TS.DataBodyRange 'définit la tableau des valeurs TV
Set FE = Worksheets(2) 'définit l'onglet FE
FE.Range("A1").CurrentRegion.Offset(1, 0).ClearContents ''efface les anviennes valeurs sauf les en-têtes
For I = 1 To UBound(TV, 1) 'boucle 1 : sur toutes les lignes I de TV
M = TV(I, 3) 'définit la matériel M
Q = TV(I, 4) 'définit la quantité Q
If Q > 6 Then 'si la quantité est supérieure à 6
GoTo fin 'va à l'étiquette "fin"
Else 'sinon
GoTo suite 'va à l'étiquette "suite"
End If 'fin de la condition
Case "Cartons de saches 400 L" 'cas
If Q > 40 Then 'condition : si la quantité est supérieure à 40
Else 'sinon
GoTo suite
End Select 'fin de l'action en fonction de M
suite: 'étiquette
For K = 1 To Q 'boucle 2 : sur le nombre de quantité K
DL = FE.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
'coller les infos
FE.Cells(DL, 1).Resize(1, 8).Value = Application.Index(TV, I)
Next K
fin: 'étiquette
Next I 'prochaine ligne de la boucle 1
MsgBox "Données traitées !" 'message
Hello à tous,
Une autre approche :
Sub dupliquer_étiquette()
Dim lstrw As Long
Dim rw_copy As Long
'effacer contenu
Sheets(2).Select
Range("A2:H50000").ClearContents
For i = 6 To lstrw
strMateriel = ws_data.Cells(i, 3)
If Not (strMateriel = "1000 L Vert spécial verres" And quantite > 6) _
And _
Not (strMateriel = "Cartons de saches 400 L" And quantite > 40) Then
'coller les infos
With ws_export
MsgBox "fin"
Merci Rag pour ton aide :)
Merci à toi Thautème ça fonctionne parfaitement! J'ai encore des réglages à faire par rapport aux conditions de la macro mais je vais le faire tout seul car le but est que je sois autonome! :)
Agréable journée à vous.
