Fusionner des lignes identiques et additions de la quantité
Ce serait une immense joie et un soulagement si quelqu'un pourrait m'aider sur ce sujet.
Je reçois de temps en temps des fichiers qui contiennent plusieurs lignes identiques sur la colonne B (référence) et j'aimerais fusionner ces cellules identiques en une seule ligne. Après fusion des lignes, la quantité total des lignes identiques devrait être calculer dans la colonne M et les colonnes de taille qui contient des valeurs devrait être remonter respectivement sur la ligne ainsi fusionner. Et cette tache de fusion se fera en boucle jusqu'à la fin de la ligne sur le fichier.
Vous pouvez voir dans le fichier "Offres_source_040822" le fichier que je reçois et dans le fichier "Offres_ApresTraitement_040822" le resultat attendu.
Je vous en prie de m'aider à ce sujet que ce soit pour un VBA car faire cette tâche manuellement sur des milliers de lignes est tellement "chronophage" et genere des fois des erreurs et cela va vraiment m'aider.
Comptant sur votre aide et coopération.
Bien cordialement.
Hary
As-tu essayé de mettre en place un TCD ? Tableau Croisé Dynamique.
Au pire, tu perds l'image...
Ce qui donne ceci, par exemple :
En perdant l'image, et en n'ayant pas le code EAN car les 4 codes sont différents.
Et nous pouvons en déduire que nous avons un bon stock de chaussures pour les personnes aux grands panards
Bonjour JB_,
Sur ton TCD, pourrais tu m'expliquer comment tu as fait pour que les colonnes se mettent côte à côte. J'ai essayé de reproduire et pour moi led colonnes sont en dessus-dessous mais pas côte à côte.
Bie cordialement.
Hary
Oui,
D'abord dans l'onglet "création" du TCD, puis dans "disposition du rapport" il faut choisir l'option "afficher sous forme tabulaire".
Ensuite, sur chaque champs dans la rubrique "lignes" du TCD, il faut faire un clic droit, puis, "paramètres de champ" et dans "sous totaux" tu coches "aucun".
Normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre
Rebonjour,
Merci bien à toi. Cela a résolu mon problème. Encore mille merci.
Bonne journée.
Bien cordialement.
Hary
RE,
Parfait merci du retour !
Ne pas oublier de mettre le sujet en résolu
Rechercher des sujets similaires à "fusionner lignes identiques additions quantite"
